Как сверлить сверлом ф1мм? Подскажите.
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в подборе режимов обработки. Сверлю трубу сталь 20, толщина стеки 5мм, сверлом Ф1мм. Сверлю циклом быстрого сверления с отскоком, без полного выхода. Мои режимы S4000 F30 с шагом заглубления по 0,25. Сверло быстрорежущее Р6М5. Результат 6 отверстий и минус 2 сверла. Может кто сталкивался со сверлением мелких отверстий. Подскажите.
Отв. глубокое ваш цикл не подходит, СОЖ не достанет до кромки, сверло будет гореть. Нужно сверлить с выводом сверла, только с опусканием не на G0, а на G1 F1000, чтобы сверло в стружку не уперлось на дне и за закусило по стенке отв.
Богоманшин Игорь
51 минуту назад, Горыныч сказал:
скорость резания мала, подача мала...
Может, станок больше не дает... Так то да, лучше тысяч 8-12 по Стали 20 и подачу 0,02-0,05 на зуб. Подача явно занижена, при 30 получается 0,0075, на зуб 0,00375 - поэтому и затирает и сверло умирает быстро.
И с выводом полным тоже правильно советуют, охлаждать надо обязательно. Можно через 0,25 ломать стружку, каждый 1 мм выводить на 5-10 выше детали.
3 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
У сверла подача на оборот считается,а не на зуб. А так да:0.03 мм на оборот.
Был опыт сверления 1.6. Глубина была 12 мм. Выводили один раз всего сверло. Но это твердосплав был.
Не понимаю, зачем так часто советуют ломать стружку: какой прок от этого?
10000 оборотов. Подача 0.03 на оборот
Сверлим на 3 мм,
выход, (можно выдержку 0.2 секунды поставить),
сверлим окончательно.
Я бы попробовал такие режимы. Сверел, я так понял, хватает у вас)
Если не пойдёт, уменьшал бы обороты.
Глупый вопрос: вы центруете?
Богоманшин Игорь
27 минут назад, Кварк сказал:
Кем считается? По какой методике? Для каких сверл?
Из за таких умников люди и впарывают инструмент, когда приходится "внезапно" считать режимы для сверла с пластинами периферийными и центральными или для однозубых сверл.
Считайте всегда на зуб, не забывайте умножать на число зубьев, привыкните, меньше будете инструмента ломать.
Сверлить 1.6 и 1.0 - это, как бы, большая разница, на 60%. Тем более твердосплав с быстрорезом сравнивать...
Ломают стружку из за того, что сверло начинает работать как торсион, скручивается, стружкообразование нестабильное, начинает трещать, потом ломается.
12 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Технологом или рабочим. По любой вменяемой. Для цельных же сверл.
Вы здесь взяли бы режимы исходя из подачи на зуб? Дело в том, что подача по умолчанию в каталоге указывается на оборот, и если взять эту подачу как на зуб, то сверла скорее в Вашем случае и сломаются.
и что? Нагрузили этот торсион и работайте. Колебать-то его зачем? Что дает ломка стружки через  каждые 0,2 мм?
сверлил 0.75 на глубину 10 мм S12000 F300  по 0.5 с полным выводом без центровки , правда не сталь а д16т и сверло твёрдый сплав .  сначала тоже брал быстрорез его уводит и ломает хоть с центровкой хоть без , сверло остаётся в детали без шанса на извлечение ,  а оставшийся в патроне хвост завальцовывает всё это дело  .
6 часов назад, Кварк сказал:
чтобы стружку не навивало вероятно
14 часов назад, Кварк сказал:
если сверлить по радиусу - центровать придётся ( или засверливать коротким сверлом близкого диаметра на меньшей подаче на 0.5 примерно )
ещё на выходе подачу уменьшайте ( может закусить .)
4 часа назад, valentinych75 сказал:
Ну не через 0,2 же для этого ломать. Там стружка будет не бог весть какая.
11 минут назад, Кварк сказал:
согласен
Богоманшин Игорь
@cheva сейчас вам насоветуют специалисты по сверлению твердым сплавом алюминия.
Увеличивайте скорость резанья, увеличивайте подачу, охлаждайте тщательно. Ломайте стружку. Возвращайтесь в отверстие медленно, рабочую подачу включайте за 0.2 - 0.5 мм до просверленного дна. Ускоренную зажимайте до 5-10%, лучше идите, как вам и советовали, по G1 F500 - F1000.
И посмотрите вашу трубу - не попадаете ли вы на шов?
Еще раз для тех, кто в танке: вопрос был про Р6М5 - это быстрорез, сверла из него ведут себя не так, как твердосплавные!
28.06.2021 в 12:29, Кварк сказал:
Потому, что ты :5a33a36982ff6_3DSmiles(138):
8 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Самый ценный совет (сарказм)
20 часов назад, GalielO сказал:
Для Р6М5 я бы поставил 2000-2300 оборотов, а подачу 10-15.
ближе всех к цели. чувствуются практические навыки
@cheva ты центруешь? Надо.
Сверлишь насквозь трубу или только одну стенку? Если насквозь, лучше конечно твердосплав. И конечно два сверла. Для одной стенки и для другой. А еще лучше специальную центровку туда, на глубину.
Труба холоднокатанная или горячекатанная? Короче, от этого твердость зависит.
Если с нагревом то:
Режимы: s3500 мм/об, подача 15-25 мм/мин, с полным выводом по 0.5 мм.
Если без нагрева то обороты ставь 2000. И лучше твердосплав.
На одну стенку - сверло короткое ставь.
Ну и я бы наверное по G81 сверлил. У вас во время входа в металл происходит удар. Р6М5 наверное тупиться быстро от этого.
  • 9 месяцев спустя...
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
