Вопросы по Creo ЧПУ .
Хочу разобраться как правильно  работать с ЧПУ обработкой в Creo . Я как то начал делать УП в Creo мне показалось все муторным и нелогичным , я забросил и делал УП в другой программе. Но теперь возникла необходимость опять вернутся в Creo . Я хочу понять как все правильно и грамотно  делать а не методом тыка.  И так первый вопрос который меня интересует. Как делать черновую и чистовую обработку в Creo ? Сейчас объясню как я это делал в другой программе. Я выбирал контур, указывал параметры фрезы, подачи. Затем переходил в пункт чистовой проход и ставил припуск допусти 0.04  на чистовой проход
затем настраивал на какой глубине будет этот самый чистовой проход  допустим когда останется до конца обработки 0.04 пойдет чистовой проход по контуру который уберет заданный припуск.
После этого программа выполнит черновые и чистовой проход в одной операции
Теперь хочу понять каким методом это делается в Creo , какой параметр отвечает за припуск на чистовой проход , и как осуществляется чистовой проход в Creo ? Он осуществляется в одной операции, Creo сам все рассчитает или нужно делать отдельную операцию для чистового прохода ?
Что значат эти иконки черновая обработка  и чистовое фрезерование ? Это что, разные операции , типа делаю "черновую обработку" и программа сама генерирует припуск который я укажу а потом перехожу в пункт "чистовое фрезерование"  запуская другую операцию и убираю припуск?
Изменено пользователем meganom
3 минуты назад, meganom сказал:
Вообще, да. Черновая обработка и чистовая обработка - это разные операции, поскольку обычно делаются разным инструментом. И обычно даже стратегии у них могут быть абсолютно разные. Соответственно для каждой операции задаются свои параметры.
Тогда я хочу понять пункт Черновая обработка, что значит? Обработка черновая чего, грани , контура , кармана? Если это черновая то она оставит припуск для чистовой обработки ? И что еще за пункт получистовая? Чем эти пункты вообще отличаются , выбором настраиваемых параметров? Типа то что можно настроить в пункте "чистового фрезерования" нельзя поменять в пункте "черновая обработка" ? Капец как все намудрили . Под рукой два документа  по ЧПУ обработке в Creo и толком ничего не ясно. Нужен  практический пример чтоб изучить алгоритм построения программы обработки в которой есть и черновая и чистовая обработка допустим контура
5 часов назад, meganom сказал:
Трудно плыть в соляной кислоте, когда ласты мешают
2 часа назад, EvUgol сказал:
А по существу нечего сказать? Лишь бы ляпнуть . Нечего сказать по делу , не лезь сюда. Иди умничай в других постах.
@meganom, может просто пройти курс? В этой теме на последней странице есть более менее свежее русскоязычное руководство по 3-х координатной фрезерной обработке. Многие вопросы отпадут. Учитывая и то что Вы не новичок в обработке. На известном трекере тоже есть с моделями но на англ языке
4 минуты назад, sereke75 сказал:
У меня есть свежая документация , PTC дали, но там не раскрыта тема чистовой и черновой обработки. Там больше идет констатация факта, да типа есть такое и такое , настраивается так и так,  и все. А вся концепция и подход не раскрыта , что зачем в какой последовательности выполнять. В руководстве просто описаны инструменты.
Черновая, получистовая, чистовая обработка - когда есть, грубо говоря, кубик и из него нужно получить деталь. Для решения этого и создаются фрезерные объемы. Т.е. это полная выборка мяса детали.
Для работы с профилем есть отдельная команда
Я только совсем немного занимался обработкой и уже давно.
Черновая обработка - крупной фрезой с большим шагом. Стратегия как правило - ступенчатая обработка по 2Д траекториям.
Чистовая обработка - мелкой фрезой по трехмерным траекториям.
В какой последовательности, думаю, объяснять не надо.
Для меня наилучший вариант был бы пример обработки. Который был сделан специалистом. Чтоб понять что к чему и как настраивать
@meganom , вот выдержки из документации, которая выложена на форуме. По-моему все доступно изложено.
Я уже давно не работаю в Крео  ЧПУ, поэтому выложить не смогу обработку.
Буду писать как я пытаюсь делать обработку в Creo а специалисты пускай меня поправят и покажут где я допускаю ошибки . И так, большая часть деталей которые мне нужно обрабатывать имеют вертикальные стенки и получается что вся моя обработка происходит по контурам детали и  контурам отверстий и пазам . Вот  такого типа детали
Если я правильно понимаю, для таких деталей, больше всего подходит инструмент "Фрезерование по траектории" . И так, по этапам что я делаю - Создаю сборку обработки,  вставляю модель , создаю заготовку , добавляю систему координат. Дальше выбираю станок и тут мне не понятен один момент, есть пункт " Коррекция инструмента" где предлагается выбрать два варианта - Центр инструмента и Кромка инструмента . Хочу понять на что это влияет в дальнейшем, это нужно для выставления инструмента в нулевую позицию, типа инструмент осью привязывается к нулю или кромкой или я все не правильно понял? Продолжаю, создаю первую операцию, привязываю ее к системе координат и дальше следующий вопрос. В настройке операции есть настройка "Зазор" и "Точка возврата". На что влияют эти параметры.  Зазор я создал отодвинув плоскость на определённое расстояние. Я так понимаю что после выполнение   шагов обработки фреза будет подыматься на это расстояние  от заготовки ? Или я ошибаюсь? Пункт "Точка возврата" вообще не понятен, возврата чего и куда Инструмента в исходную позицию?  И как это пересекается с зазором ? Мне бы допустим хотелось чтобы в операции , после каждого шага фрезерования инструмент возвращался  в определенную позицию типа парковка и следующий шаг обработки стартовал с этого места. Пока все. Хотелось бы разъяснить эти моменты. Для кого то это покажется элементарным , но мне сложно понять , так как некоторые вещи я делал не вникая в суть  а просто потому что так увидел и все. Но хочется во всем разобраться досконально . Чтобы полноценно  работать в программе .
Неужели в Хелпе не объясняется значение каждой опции? Или в Хелп даже не заглядывали?
8 часов назад, meganom сказал:
Зачем?
Говорящий Огурец
Совсем не правильно понял. Этот пункт (галочка) влияет на способ вывода УП. Если включена опция "центр", то УП будет генерироваться как эквидистантное смещение на радиус инструмента, а на станке в таблице должен стоять 0 (ноль), откорректированный в нужную сторону на износ или на выполняемый размер. Но я всегда говорил и продолжу говорить, что это дичь дикая! В таком случае просто невозможно "на лету" поменять в цеху инструмент (допустим, нет концевой ф12, не успели подвезти, а есть только ф10) и работать по той же программе, как это можно сделать в случае коррекции по кромке, когда программируется и выводится в УП реальный контур по математической модели.
Зазор - это retract plane. Плоскость отвода, то бишь. Особенности перевода :)
Точка возврата - это Home Point. Для некоторых типов (в основном, старого) оборудования это может быть важно. А так, тащемта, ненужная настройка, можно игнорить. Кроме того, этой опцией ВСЕГДА можно воспользоваться внутри самого перехода. Удобно, например, маслать осью А (башкой) вокруг какой-то точки над заготовкой в RTCP. Удобно, всегда знаешь, где она будет :)
Вот как раз для этого и можешь использовать эту опцию
И некоторые из твоих вопросов на столько "глобальные", что даже не знаю, с чего начать! Коротко, наверное, у меня не получится. Может, коллеги помогут. И наворачивать простыни текста не очень хочется.
По возможности, дроби сообщения с общим смыслом "Все плохо!" на более мелкие блоки с четко поставленными вопросами. Так всем будет легче.
28.06.2021 в 09:57, Говорящий Огурец сказал:
Прошу прощения за офтоп. Вы знаете, почти 20 лет работаю с коррекцией от 0! Для меня дичь и архаизм - это работа от полного радиуса инструмента. Никогда не задумывались, почему в Creo по умолчанию используется именно коррекция от 0? Разработчики от РТС видимо настолько тупые, что не смогли углядеть всех преимуществ работы от радиуса инструмента? Особенно, когда новичок-наладчик, или наладчик в ночную смену, закачав новую программу на станок,  просто забывает в новую ячейку таблицы инструмента забить новый радиус или просто поменять старый, например с фрезы ф1 на фрезу ф10. Вполне очевидно, что фреза ф10 с неправильно указанным радиусом в 1 просто зарежет вам детальку немного немало - на 4,5 мм на сторону. Если просто не отлетит рядышком (в зависимости от режимов). А это для небольших станков - все равно что шпинделем в болт заехать. Что же произойдет, если вы, закачали новую программу, а все корректора у вас =0 для любого инструмента? Ничего. Что для фрезы ф10, что для фрезы ф1. И проблемы нет сменить инструмент "на лету" - если у вас длина подхода в траектории  больше чем разница между диаметрами заменяемых инструментов - все работает абсолютно точно также, как и в траекториях, вычисленных по кромке. Не вводите людей в заблуждение. Работа от 0 в радиусе инструмента гораздо безопаснее и в некотором смысле даже проще, еcли вы только постоянно на станке  УП не корректируете, а используете для этого Creo, или, на худой конец, Vericut.
28.06.2021 в 00:56, meganom сказал:
Как по мне, так это задача поста. Все станки разные, и угадать с подходящим отводом для всех не получится. Смысл проекта в САМ-системе состоит в том числе и в том, что этот проект можно почти мгновненно адаптировать под любой станок с подходящим количеством осей. Прогнал через пост - и получил УП на Mazak, прогнал через другой - получил УП на DMU, прогнал через третий - получил на Micron. При этом проект один и тот же, он не должен меняться - это тоже часть философии Creo: одна мат модель - одна обработка - множество УП на разные станки.
Изменено пользователем LxCoder
Говорящий Огурец
Нет такой цели - кого-то ввести в заблуждение. Просто высказываю свое мнение, основанное на сравнении, потому что я работал с обоими способами генерации УП, и, пожалуй, имею полное право это мнение транслировать.
1. Пользуясь вашей же логикой, то разработчики систем ЧПУ - тупые люди. Совершенно не думают о безопасности и все свои встроенные циклы визуального программирования проектируют именно под использование коррекции по кромке. Не важно, Хайден это, Фанук или Семен. И  это делает совместное использование CAM-систем(ы) с выводом коррекции по центру и цехового программирования (готовить базы, обрабатывать простые контура или детали полностью - абсолютная необходимость) если не невозможным, то крайне неудобным!
2. Про человеческий фактор, новичков и остальное даже комментировать особенно не хочется. Точно так же деталь/инструмент/все можно ушатать, используя коррекцию по центру.
3. И да, пусть редко, но я программирую прямо со стойки. Быстро и надежно. Условные 16 шлицевых пазов шириной 7 мм на цилиндре? Без вопросов, быстрее прям со стойки накидать, чем к компу идти, вытаскивать из PLM-ки модель и далее по всей цепочке... Это удобно мне, потому что не надо ломать голову, а на сколько же, блин, мне надо эквидистантно отодвинуть контур под определенную фрезу?! Запрограммировал номинальный размер с чертежа, размножил циклом по углу - летс гоу! Это также удобно наладчику. Он смотрит на чертеж и понимает, что может использовать любую фрезу на свой выбор, от 4 до 6 мм, не задумываясь о том, а какая же величина эквидистантного смещения (другими словами, какую фрезу держал в голове технолог) и на сколько и в какую сторону ему надо "обмануть" нолик в таблице, чтобы получить желаемые 7 мм? А комментария, скорее всего, может и не быть...
13 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
Программирование по кромке вручную естественно проще. Но человек спрашивал про Creo. И вы сказали, что программирование от 0 - это "дикая дичь". Для САМ-системы это совсем не так и для станка безопаснее работать от 0
14 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
Ушатать можно все. Человеческий фактор является причиной 90% всех столкновений на ЧПУ, особенно люди "расслабляются" на уже проверенных и давно отработанных программах, т.к. не ждут никакого "подвоха". Но если предусмотреть и подстраховаться - то шансов гораздо меньше, и если есть возможность сделать свою жизнь чуть безопаснее - я считаю, нужно ей пользоваться. Иначе - зачем на мосту делают перила по бокам? Просто не подходите к краю, будьте внимательнее и все. Но нет, зачем-то все таки делают.
У нас на предприятии больше сотни разных станков с ЧПУ в 5-ти цехах. Все программируются в САМ-системе от 0. Как пишут себе наладчики программы для фрезеровки баз - вообще фиолетово, лишь бы выдерживались оговоренные в техпроцессе размеры.
А технологическую документацию к ЧПУ-операции смотреть наладчик не имеет привычки? Там же как бы должно быть это все написано, нет?
А если да, то все становится гораздо проще.
А комментарий должен вставлять автоматом нормально настроенный постпроцессор. Это не задача человека. ИМХО.
Creo 8, равно, как и 7, и 6, перестали работать постпроцессоры. Выдает сообщение, что не находит их (в config.pro путь к папке с постами прописан) и по той же причине не запускается редактор постпроцессоров. Не сохраняет настройки меню. Win10 x64, я админ, хозяин диска, на котором все установлено. В Creo 2 все работает. Никто не сталкивался с подобным? И как решить эти проблемы?
Дебатировать по данному вопросу можно долго , только вряд ли можно однозначно сказать , что лучше ,а что хуже.
Лично я тоже часто писал коррекцию в 0 и вот по какой причине.
Если в контуре встречается много мелких сразу выпадающих элементов , когда система ЧПУ пересчитывает контур с учетом коррекции , то могут быть такие петли , что "мама не горюй".
Причем довольно частенько подобное выдавала система ЧПУ Fanuc. Сименс в этом плане работал устойчивей.
на сложных контурах в 99% корректор в несколько соток перестает рабботать, какие 5/6/8мм?
И не маловажный вопрос: режимы!
Как их на лету поменять? Перекрытие, подачи, съем...?
Работаем торлько 0, готовые коды не копим вообще, делаем так, чтобы с КРЕО скнул на флешку и "пуск" без единого кореектирования программ.
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
