Кинематика станков
UjinMozg
Доброго времени суток.
Коллеги, нужен совет, если не затруднит. Пытаюсь освоить воспроизведение nc-check с прорисовкой рабочего центра. С 3х осевым фрезером справился, фрезерует, оси шевелит, все как надо. С токарным сложнее: 1. Позиции инструментов в револьвере. 2. Поворот револьвера. 3. Поджим задним центром. Простые движения по X и Z выполняет.
Основная идея этой задачи, не въехать в кожуха и кулачки инструментом в соседних позициях и с большим вылетом чем активный (к примеру сверло по соседству от проходного в осевом расположении). Кто сталкивался с моделированием живых рабочих центров, отзовитесь, очень нужно.
26.06.2021 в 19:12, UjinMozg сказал:
Creo для этого не подходит. Используйте сторонний софт, специально предназначенный для таких задач.
14 часов назад, UjinMozg сказал:
А с mastercam как то сконектить возможно?
Задумка с mastercam траектории обработки подтянуть в creo, отправил модельку в mastercam, обработал, cldata отправил обратно в creo. Или я задумал что то из ряда фантастики? Чуйка мне подсказывает что это реально))) но чуйка может ошибаться)) относительно недавно начал creo заниматься.
Обработку можно сделать прямо в крео. Зачем ещё мастеркам?
cl-дату из любой другой CAM, если постараться, можно воспроизвести и в крео, если формат этой cl-даты полностью совпадает с форматом крео. Но зачем вы хотите это делать - пока непонятно...
Для решения вашего вопроса:
вам нужен готовый G-код (cl-data преобразованная постпроцессором в G-код!), Его пихаем в правильно настроенный верикат - там и смотрим, как работает станок по программе, есть столкновения или нет. Смотреть, как станок ездит по cl-data - неправильно и бесполезно.
В mastercam есть несколько нужных траекторий которые облегчают жизнь. В creo такого нет. Через cldata есть возможность эти траектории закинуть в creo. Я так думаю. С vericut все понятно, буду изучать.
7 часов назад, DJ Astro сказал:
С этим согласен на 100%
7 часов назад, UjinMozg сказал:
Если не секрет, расскажите нам, что это за чудо-траектории, которые нельзя сделать в Крео?
Нет. Это типа как фрезеровка по трахойде, но токарная траектория, без прямолинейных перемещений, с плавными врезанием и выходом.
