раздел "Материалы" в Спецификации
Всем привет! В каких случаях вносится в раздел спецификации "Материалы"? Как-то везде в объяснялках это игнорится, а в разных статьях копипаста из ГОСТов. Например у меня сборка металлоконструкции, я же могу в "Материалы" вписать все стандартные трубы, уголки и пр. и их длины, которые применяются для деталей сборки? Например Труба 40х40х2 - 5 м, Труба 20х40х2 - 10 м, Уголок 6,3 - 12 м?
2 часа назад, Павел 63 сказал:
Нет. Детали сборки - это детали. А вот, предположим, проволока (метрами или бухтами) для стопорения болтов, которыми м/к собирается, или смазка ведрами для редуктора или доски для настила лесов (кубометрами) - да.
Изменено пользователем Мрачный
2 минуты назад, Мрачный сказал:
Нет. Детали сборки - это детали. А вот, предположим, проволока (метрами или бухтами) для стопорения болтов, которыми м/к собирается, или смазка ведрами для редуктора - да.
Т.е. в "Материалы" попадает то, что не является материалом для деталей, а только то, что необходимо непосредственно для сборки? Тогда в каких ситуациях там указывается металл, те же трубы, уголки?
39 минут назад, Павел 63 сказал:
Когда они используются как материал, закупаются хлыстами  и в таком виде утилизируются по назначению. Вы именно так и проектируете м/к, на откуп пролетариату?:g:
Нет, деталировки конечно делаем, но они всегда просят расчёт мерных деталей по длине, чтоб они видели сколько каких заготовок им нарезать.
Хотя сейчас пришла мысль всё это вносить в отчёт по сборке:g: фирма у нам маленькая, поэтому взаимосвязь у нас "конструктор - мастер цеха/рабочий", поэтому нужно выработать максимально удобный способ коммуникации)
ГОСТ 2.109 говорит: "3.3.2. В зависимости от характера производства составные части изделия, на которые допускается не выпускать чертежи, могут учитываться двумя способами: как детали с присвоением им обозначения и наименования или как материал без присвоения им обозначения и наименования и с указанием количества в единицах длины, массы или других единицах (черт.39-42)."
В примере черт. 41 и 42 материалы указаны общим количеством в метрах. Другими единицами может быть и количество. Например, есть 15 одинаковых отрезков трубы, то вполне можно указать длину этой трубы на чертеже или в спецификации и указать количество 15.
Другой пример из жизни: в сборке применяется много шплинтовочной проволоки. Чтоб не указывать количество применений и длины в каждом применении, в спецификации записывается общее количество проволоки в метрах или в килограммах, а в ТТ делается запись об определении длины по месту.
26.06.2021 в 13:05, Павел 63 сказал:
Можете.
Если трубы разрезаются непосредственно перед сборкой, в чертеже должны быть указания на какую длину.
А по спецификации они будут закуплены и переданы на участок сборки.
23 часа назад, миталник сказал:
шт. никогда не были единицами измерения [физических величин]. Потому что штуки нельзя измерить. Если в разделе "Материалы" количество указано не в единицах измерения, а в штуках, то это ошибка. Такой материал должен быть помещен в раздел "Детали" как БЧ.
Изменено пользователем brigval
4 часа назад, brigval сказал:
Т.е. нельзя количество определять в штуках?:k05106:
А если заранее, на заготовительном участке, то длину указывать не нужно?:confused_1:
1 час назад, миталник сказал:
Можно, но не для раздела "Материалы" спецификации. В разделе "Материалы" следует указывать количество с указанием единиц измерения [физических величин], к которым штуки не относятся.
В данном случае на сборку должны поступить материалы, отрезанные как сказано в сборочном чертеже.
Нередко сам слесарь-сборщик их и разрезает.
А где они будут разрезаны для чертежа не имеет значения.
8 часов назад, brigval сказал:
Где сказано о таком ограничении? Ссылочку на документ!
Если в графе "Кол." написано 3,2, то понятно, что в графе "Примечание" должны быть указаны единицы: метры, кубометры, дециметры, килограммы, т.к. 3,2 штуки не может быть. А если написано 3, а в графе "Примечание" пусто, это и есть количество 3 штуки. Например, для сборки нужно 6 кг гвоздей (одного наименования), так можно с ума сойти, если их указать и затем считать в штуках? Поэтому будет написано "кг".
14 часов назад, brigval сказал:
Какие-то противоречивые суждения... Так "быть или не быть" размеру? Вот в чём вопрос...:k05106:
Только что обратил внимание на фразу:
Инженера устраивает любое техническое решение,
приводящее к положительному результату
Впечатление, что это сказал манагер об инженерах.:k05113:
26.06.2021 в 20:47, Павел 63 сказал:
Сделать в качестве приложения к сборке схему раскроя деталей по хлыстам с указанием остатков. Можно табличкой в текстовом документе.
В самой спецификации просто детали б/ч с указанием длин. Это если у вас просто режется, без разделки.
не вижу противоречия.
10 часов назад, brigval сказал:
15 часов назад, brigval сказал:
вопрос как - задаётся однозначно. а когда и где - действительно без разницы. главное, чтобы сборка без них не оказалась.
1 час назад, Udav817 сказал:
2 часа назад, миталник сказал:
В одном случае размер на чертеже должен быть, если резка на отдельные части непосредственно перед сборкой, а в другом тот же автор говорит, что
11 часов назад, brigval сказал:
"Не вижу" не значит "отсутствуют".
Изменено пользователем миталник
@миталник Я ответил топикстартеру. Если его не устроит или будет не понятно, он переспросит.
Когда аргументы иссякают, начинают вешать ярлыки, а потом переходить на личности.
С такими не интересно бесполезно что-то обсуждать по существу.
Вы пришли поспорить или спросить как вам сделать? Вам привели цитату из ГОСТа, являющуюся ответом на ваш вопрос:
ГОСТ 2.109-73 п. 3.3.2.: "В зависимости от характера производства составные части изделия, на которые допускается не выпускать чертежи, могут учитываться двумя способами: как детали с присвоением им обозначения и наименования или как материал без присвоения им обозначения и наименования и с указанием количества в единицах длины, массы или других единицах (черт.39-42)."
В зависимости от вашего производства у вас существуют различные варианты оформления КД:
1 Детали с чертежами - где указана вся информация об отрезке трубы (размеры, шероховатость, прочие технические требования). Тогда на СБ приводите размеры для сборки, присоединительные и габаритные; в специф. в раздел "Детали" записываете детали ставите количество в штуках.
2  Детали без чертежей - информация о детали БЧ (а именно размеры, шероховатость, отклонения формы, покрытия) указывается в спецификации и (или) в сборочном чертеже и его технических требованиях (см. ГОСТ 2.109-73, п. 3.3.1).
3 Указать в спецификации общее количество Материала, а всю информацию об изготовлении деталей перенести в СБ (опять же размеры деталей на видах + требования в ТТ).
Если в общем, вам нужно указать информацию по изготовлению деталей и их сборке друг с другом. В каких документах (в чертжах деталей, спецификации или СБ) вы будете отражать эту информацию, зависит от требований производства, но она должна быть.
Как заполнять графу "Кол." в спецификации можете почитать в ГОСТ 2.106-96 п. 3.17.
12 часов назад, brigval сказал:
ГОСТ Р 2.106-2019
п.4.2.17.5 В графе "Наименование" указывают: - в разделе "Материалы" - обозначения материалов, установленных в стандартах или ТУ на эти материалы.
Кто нибудь видел, чтобы в примерах записи для заказа провода, например, в ТУ указывались длины отрезков и штуки? :g:
1 час назад, brigval сказал:
5 часов назад, миталник сказал:
Я поначалу аргументировал тем, что инженер - творческая личность, в задачу которой входит разработка нового, лучшего, а не только применение "любого". (До сих пор бы за мамонтом бегали с камнем.) Но потом убрал, подумал, что инженерам это и так понятно.
1 час назад, BSV1 сказал:
В чертеже вполне может быть указана длина, например, 250 мм, не взвешивать же этот проводочек. Если же речь вести, например, о деталях из уголка, на которые можно не выпускать чертёж, а их в сборке 28 наименований разной длины и разного количества, то рационально указать ГОСТ и количество позиций для каждой длины. В ТТ не забыть указать точность (при необходимости, если она не указана на графике) и шероховатость реза. Что и делал много лет под бдительным оком нормоконтроля.:smile:
В чертеже вполне может быть указана длина, например, 250 мм ...
В чертеже может. В разделе "Материалы" - нет.
Не все нормоконтролеры одинаково полезны. :smile:
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Всяк по своему с ума сходит. Надоело переубеждать, делайте, как хотите.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
У нас одни из лучших в стране.
41 минуту назад, миталник сказал:
И Вам того же. :biggrin:
Даже комментировать это не буду. :smile:
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
