Помощь по спецификации с модели
Павел 63
Здравствуйте! Предупрежу сразу - Компас 14, такой рабочий. При создании спецификации по 3д сборке, соответственно количество деталей проставляется автоматически. Но иногда приходится в оперативном режиме количество поменять. А такая спецификация не даёт это сделать, хоть и отвязывал модель от неё. Собственно пример: есть спецификация к сборке, там есть позиция Тяга и их там 6 штук. Срочно надо 2 из них поменять на другие. Т.е. в спецификации надо "Тяга" изменить на 4 и добавить "Тяга-1" - 2 шт. Править 3д не когда. А цех обрывает телефоны - пришли нам правильный вариант, мы ничё не понимаем и разбираться нам некогда. И если просто вписать 4 и применить, то тяг в количестве станет ещё больше, чем было. Удаление в спецификации (типа кнопкой делит) с модели не работает. В итоге строку скрыл совсем и добавил две строки с Тягой 4 шт. и Тягой-1 - 2 шт. В инете куча видео, как замечательно спецификация создается по модели, но что мне нужно не нашёл.
Petrovich73
Если в сборке изменились детали, то сборка должна получить номер исполнения. Детали которые изменились, в твоём случае "Тяга-1" тоже должны иметь номер исполнения. Ну и собственно должны присутствовать  обозначение деталей и сборок, а не только наименование, через некоторое время этих "Тяг" и соответственно файлов с идентичными именами будет великое множество. В твоём случае я бы попробовал сделать так. Открыл "Редактировать объекты спецификации" и нажал кнопку "Показать все обьекты" и в открытом списке выбрал твои детали и отключил "Применять в текущем списке" ненужные. Потом добавил строку с твоими новыми тягами. Криво конечно, но не так как у тебя, хоть что-то останется связаным со сборкой
IgorT
22 часа назад, Павел 63 сказал:
.... Править 3д не когда. А цех обрывает телефоны - пришли нам правильный вариант, мы ничё не понимаем и разбираться нам некогда....
В такой ситуации я бы забил на "авффтоматическую" спецификацию и прописал её вручную.
kutnul
10 часов назад, IgorT сказал:
Согласен
Добавлю, как это сделать
В автоматически созданной спецификации
Выбрать Файл - Сохранить Как  - указать новое имя
и затем появится окно и
Тем самым мы отвяжем объекты спецификации от 3Д модели сборки
и спецификацию можно менять по своему усмотрению, без оглядки на 3Д сборки
Edited by kutnul
26.06.2021 в 00:23, Павел 63 сказал:
Гнилая отмазка. Некогда просто удалить две детали и добавить две другие (даже без привязок)? Не верю! Это быстрее, чем писать вопрос на форуме (а потом ещё ждать ответов).
Выдать нужную спецификацию, если это так уж горит, а потом уже можно в сборке всё сделать правильно.
Udav817
21 час назад, Ветерок сказал:
Я бы не сказал, что это быстрее. Иногда при таких операциях часть сборки надо перетрясти, потому что связи навернулись. А в компасе они 100% навернутся и их придётся заново ставить.
Павел 63
21 час назад, kutnul сказал:
Попробовал, изменить количество выходит удалением лишних строк с деталями.
Павел 63
Компас снова меня троллит со спецификациями, скорее и я там что-то понажимал по незнанию. В общем создаю спецификацию по модели, не видит Стандартные изделия... Прописываю их вручную, они все перенумеровываются под один номер и сворачиваются в одну строку с общим количеством, хоть и назывались по-разному "Болт", "Гайка" и т.д.... В другом случае, наоборот, деталь без чертежа разложилась на две строки в специи, как будто это две разных детали:wallbash:
    • GS
      === нуна что-нибудь из этого старья ? msc_docs_03 вообще за 1998 год ))
    • karachun
      Жесть. Идите на dwg.ru и скачайте там два учебника по Femap. Вот ссылка прямо на поиск. https://dwg.ru/lib?Lib[title]=femap&yt0=Искать   Ну и сам Фемап скачайте из известного сайта. В обоих случаях оболочка это Femap а подключенный решатель это Nastran, пускай и от разных производителей. Но то что вы спрашивали это пакет двадцатилетней давности. А по тем учебникам которые я вам предлагаю можно работать и с современным Фемапом.   И не мучайте себя.
    • APRyabikov
      да, я, кстати, тоже это нашёл с помощью vpn. И,кстати, качаю я его именно по причине обучения по вышеуказанному учебнику. С тем, что год именно 2001, я мог сам ошибиться. Однако же, по обоим ссылкам из рутора в данный момент не могу ничего скачать т.к. нет сидов.
    • karachun
      А у меня никаких флешбеков нет, в 1998 году (как раз год выпуска Настрана 4.0) я еще даже в школу не пошел)
    • AlexArt
      @AlexKaz , @karachun , я из-за вас вьетнамские флэш-беки поймал. Придется утопиться в компоте...
    • karachun
      @AlexKaz Да, так и оказалось. Я смог запустить Femap и MSС Nastran на виртуальной машине с Win XP. Такой же близкий к сердцу Фемап, только без боковой панели с деревом модели. @APRyabikov Так что - это та версия Настрана? Если та то где благодаочка? Вот так и верь людям.
      По этому поводу думаю вот что.   В ГОСТ 2.102 сказано       КД на имитатор не входит в состав комплекта КД на изделие, так как имитатор не является составной частью изделия.   Если в ТУ указана измерительная линейка для измерения габаритов изделия, то это не значит, что линейка должна поставляться с изделием. Если в ТУ указаны параметры стенда для испытаний, это не значит, что КД на этот стенд должно передаваться. Изготовитель или купит этот стенд или закажет испытание на стороне. Если в ТУ указано какое-то оборудование, то это не значит, что это оборудование должно поставляться и КД на него должно передаваться. Изготовитель закажет это оборудование, например, у вас. Или закажет у вас проведение испытаний на этом оборудовании.   Могут быть нюансы. Например, указана разработка имитатора в ТЗ или нет, в инициативном порядке разработана КД на имитатор или нет, были ли какие-то соглашения по этому вопросу или нет и т. д. и т .п. КД на имитатор может не передаваться, особенно, если вы этого не хотите. Но все зависит от конкретики, могут быть нюансы, как я уже написал.
      Софт как старые DOS и WINDOWS находится где-то около https://ru.wikipedia.org/wiki/Abandonware Использовать из-за старости и большой трудоёмкости чрезвычайно сложно. Только как раритет. И для поговорить на форумах типа ностальжи http://nostalgy.net.ru/
    • миталник
      Из ГОСТ 2.001-2013: 3.1.5 конструкторская документация: Совокупность конструкторских документов, содержащих данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта, модернизации, утилизации изделия.
