Обучение Catia
browser1
Думаю, что Козлов лучший в авиаотрасли по поверхностям, применительно к CATIA бесспорно, Что касается его знаний по ICEM у, то думаю, что вполне, если учесть что он публикуется по CATIA Automotive Class А, что по сути эквивалент ICEM Surf/Shape.
  • 4 weeks later...
  • 18 years later...
Товарищ Енот
Здравствуйте коллеги, прошу поднять вопрос обучения/курсов по работе с Catia V5?
У кого нибудь есть актуальные данные , где можно пройти обучение сегодня учитывая уход официального поставщика ПО из РФ?
Буду благодарен любой рекомендации.
18 часов назад, Товарищ Енот сказал:
https://dzen.ru/dsupport  в данный момент, по моему, только так.
Товарищ Енот
45 минут назад, Grekus сказал:
Благодарю @Grekus  я уже прохожу данный курс и он весьма эффективен и полезен. К автору данного курса я уже обращался на почту с предложением но с к сожалению ответа не получил, узнать бы телефон:helpsmilie:В моем случае необходимо приобретение официального курса по обучению : базовое моделирование , поверхностное, а также работа с документацией: чертежи и спецификация. Повторюсь буду рад любой рекомендации товарищи!!!
  • 8 months later...
12.11.2025 в 16:35, Onixs сказал:
после первого и второго все говорят- как в ней вообще можно работать)))))
3d эскизов нет, чертежник убогий. операций мало)))
2 часа назад, _Shadow_ сказал:
Работать можно, просто нужно соблюдать определенные правила хорошего тона и тогда вы увидите как это легко и главное структурно получается, особенно когда сложная деталь со множественным количеством эскизов и в Catia вы будете легко ориентироваться в них, соответственно внести правки будет простым делом. И этого мне очень не хватает в Inventor, т.к. моя контора на нем сидит. Что касается оформления то да, если вы качаете пиратку и не хотите платить, то вряд ли будете покупать доп. модуль по оформлению в ЕСКД, а он от стороннего разработчика и его так просто не скачать. Хотя, на сегодняшний день не знаю точную ситуацию может где то на торрент и выложили... Опять же можно и самим написать, лично у меня в КБ приветствуют развитие в ilogic и в принципе с определенного уровня можно заморочиться, тем более в Catia нечто подобное то же есть так что изучаем API и вперед.
14.11.2025 в 09:25, Onixs сказал:
Рад за вас
    • AKLion
      Всем доброго времени суток. С прошедшими праздниками всех форумчан. Ищу мебельную фурнитуру в формате солида, у кого есть в загашнике поделитесь пожалуйста.
      Если сделать правильную модель станка и mtd то будет верно показывать при полярной обработке. Если вы ПП сделаете с выводом только при полярном режиме оси C, то можно и модель ни какую не делать, координаты верные будут в любом случае.
    • vad0000
      Масло и фильтр когда меняли?
      так питание и пульсации и заземление надо проверять в первую очередь а потом уже голову лечить Вроде так ао феншую электриков  пока с этой все хорошо чего торопитесь то
    • ex71
      а вот возникает вопрос: влияет ли это на расчет геометрии? А то получится грубо говоря проекция гипотенузы в катет. И толку от такого ПП.. Потому что я вижу в симуляторе движение стола по У, но в коде нету.. Может он его тупо не выводит, но при этом координата должна быть, иначе круг выйдет яйцом. ладно, подождем тестов. Надо какую-нибудь заготовку на лазере слямзить.
    • sabahs
      Вы на оборонке работаете, что всё нельзя. Делал в Компасе, т.к. конструктора делали в SW, но Esprit - SW не съел правильно, понятно если использовать инструменты от SW, то всё будет ОК. 2023-06-12-134117964.mp4
    • HGg209
      Всем привет, делал реверс инжиниринг дверки от холодильника, нужно подсказать как сделать такие же углы как и на оригинале (без снятия напряжений наверное). Оригинал грязный на фото видно. Во вкладке листового металла SW =→Углы, подбирал разные виды углов и все не то что нужно, возможно как-то это вручную делается ? Спасибо.
    • konstruktorig2025
      т.к. изначально я не знал как получить DXF но в инвенторе есть экспорт в DWG. я попросил айтишников установить мне автокад. экспортировал чертеж в DWG. потом открывал в автокаде удалял рамку чертежа и оставшиеся контуры детали сохранял в DXF. так что у меня уже стоит автокад. просить айтишников еще установить DWG вьювер будет глупо)) скажут чего сразу не попросил нахрена головняк с автокадом)) у нас на работе любой чих через айтишников даже вайбер себе установить или телеграм. все запаролено ничего нельзя. нет прав.
    • GenK
      Внезапные остановки при ходе балки вниз (только перезапуск станка помогает); Недогибы, хотя тоннаж выставлен адекватный, и предыдущие гибы были нормальные; Непредсказуемый перекос осей без четкой картины - когда как; Падение балки вниз при раб.ходе без остановки...   Причем эти симптомы начинают появляться через 5-10-15 минут после начала работы, и нарастают по полной до потери терпения операторами... А может питание DM-102 шалит? Кондеры подсохли? Преобразователь питания на ней +24в в др.напряжения  выкаблучивается?.. Но видимо придется их искать, т.к. покупка нового листогиба нам не по карману...
