Вращение оси А в обратную сторону (постпроцессор)
Vengeance
Ребята, подскажите где в постпроцессоре указана логика Mill Rotary Axis Chuck.
Нужно изменить алгоритм вращения этой оси на реверсе, сейчас выводит A7>A6>A7, а нужно A7>A-354>A7
Конфигурация машины не помогает
2x4.rar
Edited by Vengeance
Vengeance
pcoutrev        #Rotary axis revolution calculation (Modify for wind-up)
      cdelta = csav - prv_csav
      while abs(cdelta) > ctol & (cuttype <> 1 | gcode$ = 0), #If motion exceeds ctol, add wind-up #MU00015 - added ctype 1 exception
        if cdelta > zero,
          rev = rev - one
          cdelta = cdelta - 360
        else,
          rev = rev + one
          cdelta = cdelta + 360
      if cuttype <> one, cabs = rev * 360 + csav
      else, cabs = sav_rev * 360 + csav
      if index <> 1 & (rot_type > 0 | (one_rev & gcode$ = zero & (cuttype <> one | opcode$ = 3 | opcode$ = 16))),
        while fmtrnd(cabs) >= 360,
          cabs = cabs - 360
          if cuttype <> 1, rev = rev - 1
        while fmtrnd(cabs) < 0,
          cabs = cabs + 360
          if cuttype <> 1, rev = rev + 1
        if frac(int((cdelta + 3600)/180)/two), indx_mc = zero   #indx_mc = one
        else, indx_mc = one                         #indx_mc = zero
        if cdelta < 0, indx_mc = zero
        else, indx_mc = one
        if abs(cdelta) >= 0.0005, result = force(cabs,indx_out)
Я на верном пути?) Это тут?
GalielO
Взял стандартный Фанук. Поставил как на картинке:
Выводит как вам нужно - A7>A-354>A7
Может вы не сохраняете изменения? Или пост старый в памяти держите. Когда меняете он потом просит перевыбрать пост, нужно согласится.
Edited by GalielO
Vengeance
3 часа назад, GalielO сказал:
Не выводит, но lexa345 мне помог все настроить, пришлось редактировать постпроцессор :smile:
Edited by Vengeance
      Исследование: у пожилых людей после ковида вырабатывается больше антител, чем у молодых - Общество Ученые предположили причину появления тромбов у носителей COVID-19 - Наука - ТАСС
      Я поначалу думал, что Липецк это тоже @Крутой инвестор из ЕС . Но потом, рассудив, отказался от этой мысли. Потому, что ему в лом было бы. Хотя, если по приколу да пакетом...
    • lord17107
      емкость_01.prt @IgP вот пример детальки, если поможете разобраться в задаче, в долгу не останусь )))
    • chatjokey
      это вам пора на пенсию.  стойка-огонь. простая как кирпич, удобная и надежная как ак47.  нужно перфоленту в "бумагу" перевести, вбить их и все.  нет. параметры имеют описание.  при понимании дела, можно их и так вписать.
    • Udav817
      и вряд ли будет. скорее всего просто скажут - берите какой-нибудь Flow Simulation и считайте.
    • статист
      У Autodesk Nastran (бывший Nei Nastran) есть специальные элементы оболочек, работающие только на растяжение (tension-only shell) https://knowledge.autodesk.com/fr/support/inventor-nastran/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/FRA/NSTRN-Reference/files/GUID-075E0B52-7716-4BCB-9A3D-CE81C9290123-htm.html Сам не пользовался, да и особо я так понял не много кто пользовался https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=358986 , но сама возможность там есть. Лучше использовать связку Femap + Autodesk Nastran.
      А все потому, что нужно заниматься своим делом. Вот шел бы турта в мужскую художественную гимнастику и все бы у него получалось. Вот есть же нормальные примеры:
    • alexeytur
    • karachun
      Вам поможет вычислительная газодинамика. На форуме даже целый раздел есть. https://cccp3d.ru/forum/35-газодинамика-гидродинамика-теплообмен/   Да, но у Идельчика есть расчет отвода а вот второй штуковины в справочниках нет.
    • Mazzi
      в фунцию создания набора двнных передаете имя набора данных, описание, и желаемый тип в метод передаете путь к файлу и тип именовнной ссылки для данного типа набора данных. Информация о возможных типах именованных ссылок - см. вашу модель данных для данного типа датасета
