KFO 620 5ax работает кто-нибудь на таком чуде?
Ребят всем привет, работает кто нибудь на таком станке? Только купили,куча проблем, хотелось бы пообщаться. Стойка Siemens sinumerik 840d панелью  mcp 398c. Или может есть контакты крутого электронщика который мог бы хорошо настроить  станок
Может было у кого, станок имеет руку для смены, стакан под инструмент и барабан на 30 мест. И бывает при смене инструмента инструмент  меняется два раза, но второй раз стакан в магазине  не опускается, соответственно  инструмент  из шпиндель не куда ставить и он падает
1 час назад, Radist61 сказал:
Вероятно это "большой" инструмент ?
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Все подобные атрибуты проверили и выключили
Такая смена происходит не всегда, так сказать  через раз. Еще почему то перестает вызывать инструмент  через вызов по имени. Очень странно стойка себя ведёт.и также не могу поставить в ноль ось в
25 минут назад, Radist61 сказал:
Наблюдайте  и ищите закономерность, если одни и те-же инструменты по два раза, значит всё-таки не всё выключили.
1 час назад, andrey2147 сказал:
У вас был опыт работы с Kafo?
Нет.
Тут дело именно в плохой синхронизации работы стойки со станком, абсолютно не настроенный продукт, а пусконаладчики вообще ни чего не понимают в этом оборудовании
47 минут назад, Radist61 сказал:
а пусконаладчики
Это шабашники, а не "пусконаладчики". Есть такой тип людей. Если работаете через договор - не платите ни копейки.
Но, перед тем как пускать посторонних к современному станку, снимайте бэкап.
28.06.2021 в 15:48, Radist61 сказал:
т е у станка стоят люди - представители сервиса, а вы прости помощи в интернете.
"Куда катится мир ?"
12 минут назад, andrey2147 сказал:
Представители громко сказано
Киса Воробьянинов - предводитель дворянства...
Хз, у двух контор знакомых большие портальники KAFO. Правда под Фануком. Поставщики все норм им поставили - работают без проблем.
28.06.2021 в 10:47, Radist61 сказал:
А как вызываете из программы, если не по имени?
08.07.2021 в 00:58, catiauser сказал:
Это сделал уже производитель по удаленке. А вот новый вопрос когда станок работает с осями В и С то значение подачи меняется на градусы в минуту, очень быстро и не комфортно так как до этого указываю подачу 3000 для линейных,а на вращение стола он берет её же, не подскажите как установить и на вращение стола подачу в мм/мин
15 минут назад, Radist61 сказал:
Хороший вопрос... Не сталкивался.
Но вот в мануале 6FC5398-1BP10-3PA0 есть раздел "Регулирование подачи", может быть Вам поможет.
16 минут назад, Anat2015 сказал:
Круговая ось - в мм/мин, это - замечательно.
Может выразился не правильно, но так можно делать без проблем на других станках
23 часа назад, Radist61 сказал:
Зачем индикацию круговой оси делать в мм/мин? Можно то можно, но зачем?
10.07.2021 в 20:56, Anat2015 сказал:
Что значит зачем?
Обрабатываешь что то криволинейное во всех осях одновременно - резонно только одну подачу указывать. А мозги сами высчитывают скорость для всех осей исходя из положения инструмента.
Сам я с такой фигней сталкивался разок давным давно на Хаасе. Фрезеровал что то  в 4-х осях в поворотнике... Как сейчас помню  - меняли значение какого то параметра, который отвечал за скорость вращения 4-ой оси (типа диаметра обработки четвертой оси).
При одной и той же запрограммированной скорости в мм/мин, но  при разных значениях этого параметра стол вращался с разной скоростью в об/мин.
6 часов назад, catiauser сказал:
Это интерполяция называется. Задание и индикация - две разных вещи.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
