BMIDE. Как настроить BOM материала, чтобы в SM отображалось только имя материала.
Добрый день.
К объекту подвязан материал. Если открыть ревизию объекта в менеджере структуры, материал (BOMLine.bl_rev_Mat1UserMaterial) будет выдавать все значения по умолчанию ($ bl_item_item_id + "/" + $ bl_rev_item_revision_id + ";" + $ bl_rev_sequence_id + "-" + $ bl_rev_object_name). Я только начинаю работать в BMIDE, а в документации от Siemens мало что написано.
Пробовал менять константу бизнес-объекта DisplayName, но это приводило к тому что "rev_object_name" можно было вручную изменять в SM. Какую дичь я на виртуалке только не творил, решил впервые здесь написать.  Буду очень благодарен за наводку в правильном ли направлении я копаю. Может я вообще не в том месте яму рою?
а может проще добавить столбец где будет отображаться только имя материала и ориентироваться на него?
Не все так просто. Я еще не разобрался как добавить атрибут материала, который будет отображаться в Bom ревизии объекта, в которой этот материал лежит.
Если бы понял как создавать такие атрибуты, то не пытался его переименовать.  Так же я не понимаю как создать атрибуты, которые были бы в MS, но не привязаны к объекту, например чтобы написать комментарий.
Писал в BomLine, но понял что все они не сохраняются. Есть атрибут специальный "комментарий, Noеes, feat comment", но они все заблокированы в bom. А в сименс толком как разблокировать не пишут.
3 часа назад, kuzhelev сказал:
при создании атрибута для BOMLine - они будут runtime - т.е не хранимыми статично в БД.
Для таких атрибутов пишут код который определяет какое значение и откуда будет этот атрибут bom_line отображать в SM
Есть еще другой вариант - составные свойства, но это уже поиск атрибута объекта чере зсвязь bomLine->ItemRevision->итд
Для комментариев должно быть штатное свойство note вроде
@Гуру,спасибо большое, я как раз пошел по второму пути.
Все закончилось установкой IMM. Правда как то криво IMM развернулась на vm. Сижу исправляю)
Толи я торможу и не знаю основ или у siemins так себе инструкции. Но нигде не смог найти как сопоставить атрибуты (item name, rev name). Чтобы когда один атрибут изменяли, другой синхронизировался, если не использовать ITK.
Прошерстил операции в rich client, потыркался в BMIDE. Попробовал использовать метод глубокого копирования, но столкнулся с тем, что он работает только с business object, когда атрибуты являются только свойствами.
И как я понимаю siemens так до сих пор не исправил косяк в BOM с округлением нулей в rich client.  Понимаю что не по теме. Но коротко о наболевшем)
@lexx174 ,спасибо большое, я как раз пошел по второму пути.
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
