BMIDE. Как настроить BOM материала, чтобы в SM отображалось только имя материала.
kuzhelev
Добрый день.
К объекту подвязан материал. Если открыть ревизию объекта в менеджере структуры, материал (BOMLine.bl_rev_Mat1UserMaterial) будет выдавать все значения по умолчанию ($ bl_item_item_id + "/" + $ bl_rev_item_revision_id + ";" + $ bl_rev_sequence_id + "-" + $ bl_rev_object_name). Я только начинаю работать в BMIDE, а в документации от Siemens мало что написано.
Пробовал менять константу бизнес-объекта DisplayName, но это приводило к тому что "rev_object_name" можно было вручную изменять в SM. Какую дичь я на виртуалке только не творил, решил впервые здесь написать.  Буду очень благодарен за наводку в правильном ли направлении я копаю. Может я вообще не в том месте яму рою?
lexx174
а может проще добавить столбец где будет отображаться только имя материала и ориентироваться на него?
kuzhelev
Не все так просто. Я еще не разобрался как добавить атрибут материала, который будет отображаться в Bom ревизии объекта, в которой этот материал лежит.
Если бы понял как создавать такие атрибуты, то не пытался его переименовать.  Так же я не понимаю как создать атрибуты, которые были бы в MS, но не привязаны к объекту, например чтобы написать комментарий.
Писал в BomLine, но понял что все они не сохраняются. Есть атрибут специальный "комментарий, Noеes, feat comment", но они все заблокированы в bom. А в сименс толком как разблокировать не пишут.
lexx174
3 часа назад, kuzhelev сказал:
при создании атрибута для BOMLine - они будут runtime - т.е не хранимыми статично в БД.
Для таких атрибутов пишут код который определяет какое значение и откуда будет этот атрибут bom_line отображать в SM
Есть еще другой вариант - составные свойства, но это уже поиск атрибута объекта чере зсвязь bomLine->ItemRevision->итд
Для комментариев должно быть штатное свойство note вроде
kuzhelev
@Гуру,спасибо большое, я как раз пошел по второму пути.
Все закончилось установкой IMM. Правда как то криво IMM развернулась на vm. Сижу исправляю)
Толи я торможу и не знаю основ или у siemins так себе инструкции. Но нигде не смог найти как сопоставить атрибуты (item name, rev name). Чтобы когда один атрибут изменяли, другой синхронизировался, если не использовать ITK.
Прошерстил операции в rich client, потыркался в BMIDE. Попробовал использовать метод глубокого копирования, но столкнулся с тем, что он работает только с business object, когда атрибуты являются только свойствами.
И как я понимаю siemens так до сих пор не исправил косяк в BOM с округлением нулей в rich client.  Понимаю что не по теме. Но коротко о наболевшем)
@lexx174 ,спасибо большое, я как раз пошел по второму пути.
    • Udav817
      и вряд ли будет. скорее всего просто скажут - берите какой-нибудь Flow Simulation и считайте.
    • статист
      У Autodesk Nastran (бывший Nei Nastran) есть специальные элементы оболочек, работающие только на растяжение (tension-only shell) https://knowledge.autodesk.com/fr/support/inventor-nastran/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/FRA/NSTRN-Reference/files/GUID-075E0B52-7716-4BCB-9A3D-CE81C9290123-htm.html Сам не пользовался, да и особо я так понял не много кто пользовался https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=358986 , но сама возможность там есть. Лучше использовать связку Femap + Autodesk Nastran.
      А все потому, что нужно заниматься своим делом. Вот шел бы турта в мужскую художественную гимнастику и все бы у него получалось. Вот есть же нормальные примеры:
    • alexeytur
    • karachun
      Вам поможет вычислительная газодинамика. На форуме даже целый раздел есть. https://cccp3d.ru/forum/35-газодинамика-гидродинамика-теплообмен/   Да, но у Идельчика есть расчет отвода а вот второй штуковины в справочниках нет.
    • Mazzi
      в фунцию создания набора двнных передаете имя набора данных, описание, и желаемый тип в метод передаете путь к файлу и тип именовнной ссылки для данного типа набора данных. Информация о возможных типах именованных ссылок - см. вашу модель данных для данного типа датасета
    • Udav817
      Я и не знал, что ЭТО так сложно. какие данные? размер и содержание черепной коробки расчётчика?   если в задаёте вопросы, вы хотя бы продемонстрируйте то, что вы уже знаете и (хотя бы) пытались узнать.
    • Udav817
      Блин. Я бы тогда специально сделал какую-то конструкцию, у которой будет шаг между элементами 251 мм, чтобы на габарит там прибежал такой верблюд, что можно будет вашего директора посадить на него, сунуть дать в руки рулетку и отправить в Магадан реализовывать стартап по округлению запасов страны. Продукция уровня  - да, наверное.
    • Udav817
      У той, где минимальная площадь сечения больше. Зависит от того, куда собираетесь применить. Вы про это вообще ничего не сказали. Может вы на даче полив организуете, а может у вас гидропривод к оборудованию.   Гидравлическое сопротивление у второго варианта будет ого-го. Конечно, оно ещё зависит от второй детали, которую вы не выложили.   Про гидравлические сопротивления неизменно - читать справочник Идельчика. Не слышал, чтобы что-то лучше выпустили. И т.д. - конкретно что нужно? влияние спутников Юпитера на завихрения потока вам вряд ли в справочниках найти.
    • Tallisman2
      @Han_solo Здравствуйте, нашли решение проблемы? тоже столкнулась с подобным, не могу понять, куда копать.
