Приглашаем на онлайн-презентацию КОМПАС-3D v20
Новый КОМПАС-3D v20 выходит уже 1 июля 2021, а 8 июля мы проведем его официальную онлайн-презентацию. Приглашаем принять участие!
Новейшая история развития КОМПАС-3D началась еще с 17-й версии, за это время продукт обрел современный и удобный интерфейс, самую востребованную функциональность, увеличенное быстродействие. Подробнее…
View the full article
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
