Точки перегиба
Sergey172
Добрый день, форумчане! Прошу помощи в построении. Дано: деталь под композитное производсво. Изготавливается укладкой материала в матрицу. Необходимо найти линию для построения поверхности разъема. Я построил сплайн, спроектировав точки перегибов эскизов на плоскость. Но между эскизами линия может отходить от точки перегиба поверхности, что не позволит отфрезеровать деталь без изысков и приведет к закусыванию детали в форме.
Вопросы:
1. Есть ли какой-либо инструмент для построения линии по перегибу плоскости?
2. Есть ли инструмент для оценки перпендикулярности поверхности детали к секущей плоскости, дающий полную уверенность в результате оценки?
Ссылка на скриншот детали: https://ru.failiem.lv/u/wkqq59g37
1. Кривые -  "линия разъема".
2. Анализировать -  "анализ уклонов".
А вообще такие вещи надо начинать проектировать с задания поверхности разъёма. И с постоянным контролем уклонов при построении.
Edited by Ветерок
    • статист
      Эх, была тема про Femap. Чистая, красивая. Почти без ругани. Где люди задавали и находили ответы... Господа @ДОБРЯК и @Fedor, м.б. вы создадите для себя какую нибудь отдельную тему? Например: специальные вопросы МКЭ, и будете там обсуждать про матрицы и уравнения. А то люди будут заходить сюда, чтобы найти какую кнопку нажать и будут теряться среди линейных операторов и функционалов.
      Кто-кто уморил? Пруфы плиз. Уморили в Италии - это я помню, немало домов престарелых опустели тотально из-за указания "принимать в них ковидников".
    • Борис_нск
      С УП потихоньку начали разбираться... вроде дело пошло. Но вопрос такой возник сразу. Даже в тех УП, кот. генерируются на стойке стоит компенсатор радиуса резца - G41/G42. Но он не работает! Т.е. УП нужно писать с траекторией, кот. компенсацию на радиус не учитывает, что усложняет процесс. Может где какой параметр стоит не тот? Подскажите, пожалуйста)
    • lord17107
      @IgP вот тоже самое в версии 1980 ((
      Исследование: у пожилых людей после ковида вырабатывается больше антител, чем у молодых - Общество Ученые предположили причину появления тромбов у носителей COVID-19 - Наука - ТАСС
      Я поначалу думал, что Липецк это тоже @Крутой инвестор из ЕС . Но потом, рассудив, отказался от этой мысли. Потому, что ему в лом было бы. Хотя, если по приколу да пакетом...
    • lord17107
      емкость_01.prt @IgP вот пример детальки, если поможете разобраться в задаче, в долгу не останусь )))
    • chatjokey
      это вам пора на пенсию.  стойка-огонь. простая как кирпич, удобная и надежная как ак47.  нужно перфоленту в "бумагу" перевести, вбить их и все.  нет. параметры имеют описание.  при понимании дела, можно их и так вписать.
    • areals777
      Добрый день! Наше предприятие специализируется на изготовление пневмоцилиндров. Нам требуются поставщики нержавеющих и алюминиевых труб: - AISI 303, 304, АД31, EN-AW6060, диаметры 0-400мм На данный момент нуждаемся в потребности трубы: 400Н11х420 (Н10, Н9)   areals77@gmail.com
    • Udav817
      и вряд ли будет. скорее всего просто скажут - берите какой-нибудь Flow Simulation и считайте.
