Продам шлифовальный станок 312М
Доброго дня. Продаю шлифовальный станок 312М в рабочем состоянии. Электрика заменена на современную. 02.2021 было проведено ТО с доливом жидкостей (не заменой, так как планировалась продажа и для транспортировки - жидкости лучше слить). Оплата возможна по безналу юр. лица, перевод на карту или наличкой. Самовывоз из г.Екатеринбург. Ценник 200000 (двести тысяч) рублей, возможен торг. Для связи звоните/пишите +79222О89101, Александр. Так же могу выслать дополнительные фото и видео по станку.
[url=https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b40/2106/73/5746fdd3ece7.jpg[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d26/2106/ad/5c93d2677fed.jpg[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a32/2106/62/f9326c734a69.jpg[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a34/2106/bc/675de70057b4.jpg[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b12/2106/86/70e735268b4a.jpg[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c17/2106/36/b6aa54e3d0ca.jpg[/img][/url]
Ошибочка, цена 100000 (сто тысяч) рублей
%5Bimg%5Dhttps%3A//b.radikal.ru/b40/2106/73/5746fdd3ece7.jpg%5B/img%5D
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
