Выбор ноутбука
Подскажите пожалуйста (кто использует) модель и на что обратить внимание
Спасибо
Вес не важен
монитор 17 "
цена - примерно 1000-2000 долларов
У меня предыдущий ноут был именно из этой серии, за 1800 Aser.
Непотянул бедолага, пришлось его поменять на DELL, этот тянет, но за Ваш бюджет выпадает, стоит порядка 2600-3000
подскажите пожалуйста конфигурацию таких ноутбуков (для CATIA)
А то я что-то не понимаю?
Notebook TOSHIBA Satellite M60-182 17" WXGA+, Pentium® M 760 2GHz/533MHz, 915PM, DVD±RW/DVD±R9, [PSM60E-1E602]
ЦЕНА 53 592 руб.
Я хотел вот такой (конф 2)
Конфигурации, Доступные под заказ со склада в Ирландии.( срок поставки 4-6 недель)
№1 Наименование конфигурации Цена RRP $ Цена с Вашей скидкой $
1 Dell M90 Core Duo T2400 (1.83GHz 2MB L2 cache 667MHz FSB) 17" WUXGA (anti-glare)
1GB 667 MHz DDR2 memory (1 x 1GB)
80GB SATA (5,400 rpm) Hard Drive
NVIDIA® Quadro® FX 1500M with 256MB dedicated graphics memory
8 X DVD / 24 X CD-RW Combo Drive with Decoder Software
Internal Bluetooth Card
WiFi 802.11g
Microsoft Windows XP Professional Russian 4200.00 3451.57
2 Dell M90 Core Duo T2500 (2.00GHz 2MB L2 cache 667MHz FSB) 17" WUXGA (anti-glare)
2GB 667 MHz DDR2 memory (2 x 1GB)
100GB SATA (5,400 rpm) Hard Drive
Internal 8X DVD+/-RW Drive + Software Decode Solution
WiFi 802.11 a/g
Microsoft Windows XP Professional Russian 4960.00 4074.74
3 Dell M90 Core Duo T2600 (2.16GHz 2MB L2 cache 667MHz FSB) 17" WUXGA (anti-glare)
NVIDIA® Quadro® FX 2500M with 512MB dedicated graphics memory
WiFi 802.11 a/g
Microsoft Windows XP Professional Russian 5490.00 4515.49
Но их на тот момент не было в России, могли друзья привезти из америки но времея не ждадло, пришлось взять inspirion 9400
Если будете брать hp8240, то у него обнаружился серьёзный минус - очень тёмный монитор, при дневном освещении работать некомфортно. Читал где-то, что это из-за защиты от царапин на мониторе
Что означает не потянул ?
можно подробнее? Это сборки по 100 Мб или рендер или модели по 50 Мб ???? как не потянул?
А видео квадро обязательно? или можно подешевле?
Мне на обычном компе 6600 GT 128 вполне хватает
Кстати рендеру как выяснилось много не надо, хотя рендеры значительно тяжелее 50 Мб.
А вот со сборками более 100 Мб плохо ему становилось при перестроениях
Вис по чёрному, причём на небольших файлах не вис, а не больших вис.
Перегревался видимо, приходисось нижние крышки снимать ему, помогало но не сильно
Квадру действительно не обязательно.
Привет, Коллеги!
У меня Dell Precision M70, взял раньше чем появился M90. Машина зверь. Слышал хорошии отзывы по поводу Intel Core Duo T2400. Мое мнение, меньше наворотов больше по сути. Винт на 60, но 7,200 rpm, оперативку нужно примеривать под себя(у меня вся загруженная сборка занимает все 2 Гб), так что больше лучше. И конечно же NVIDIA® Quadro®, 256MB хватает впринципе хватает.
насколько я понял, если я не работаю с моделями и сборками более 40 Мб и рендером тоже, то могу уложиться в 2000 долларов ?
Конечно можете, но есть вероятность что через недолгое время придётся искать покупателя на то что купите и новую машину.
Экономить на инструменте зарабатывания денег - себе дороже.
Согласен с предыдущим оратором - дешевле 3 тысяч за нормальный для CAD ноутбук трудно подобрать. Из характеристик проц двухядерный необязательно - главное частота побольше, оперативки не менеее 2 Гб, винт обязательно 7200 rpm, видюха - если не профессиональная, то достаточно мощная из игровых
PS Себе взял HP Compaq nw8240 - так всё хорошо пока (только чувствую будут ещё глюки в катьке с этим Firegl 5000), но экран у него жутко тёмный (уже жаловался в этой ветке) и по качеству не очень - при дневном свете трудно работать
PPS Пришлось из-за этого юзать доп.моник на работе - NEC 2080UXi
  • 4 года спустя...
Выбираю бук для работы главным образом в NX,FiberSim,Insigt
частично pro/E, catia,sw,компас
кароч САПР , CAD CAM CAE
Бюджет, 50-60т.р.
Старшие товарищи давят на dell, бренд для презинтаций продаж хорошо
Присмотрел
DELL
<noindex>http://www.uti-note.ru/product116208135/</noindex>
<noindex>http://forum3.ru/descr.aspx?code=87982</noindex>
<noindex>http://www.uti-note.ru/product107979761/</noindex>
ASUS
<noindex>http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=773623</noindex>
ASER
<noindex>http://forum3.ru/descr.aspx?code=85924</noindex>
<noindex>http://forum3.ru/descr.aspx?code=87809</noindex>
HP
<noindex>http://www.uti-note.ru/product89210773/</noindex>
Оцените, что посоветуете?
Изменено пользователем NORFOLK
Товарищи правы по поводу DELL. 1 и 2 подойдут. Лучше всего, конечно, М6500. Но это сильное выпадение из заявленного бюджета.
сам склоняюсь к первому варианту, ибо 17ка
зато в Preci m4500 квадровская видеокарточка
боюсь что в первом случае в видюхе сильно проиграю
Только обратите внимание при покупке, что эта модель может иметь несколько конфигураций.
Можно здесь посмотреть НР и другие. Конфигурации, цены. <noindex>http://www.notebook.ru/noutbuki_tseni</noindex>
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
