Проекции модели.
Roman.Chapkovski
Roman.Chapkovski
Доброго времени суток, почему-то у меня в чертежах solidworks проекции модели перевернуты. Как сделать их в соответствии с ГОСТом?
%5BURL=https%3A//savepice.ru%5D%5BIMG%5Dhttps://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/6/23/b45111b5c9fe770f5793653856edb420-full.png%5B/IMG%5D%5B/URL%5D%20%5BURL=https://savepice.ru/%5D%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%5B/URL%5Db45111b5c9fe770f5793653856edb420-full.pnСпасибо!
Это потому что модель построена в "перевернуомм" виде. Ведь не думал как строить - строил как попало.
Или модель переворачивать, или просто использовать другие виды. Это вообще не проблема. Хотя, если умеешь только иконки нажимать, не думая, тогда проблема, конечно.
Edited by Ветерок
TVM
В шаблоне чертежа скорее всего стоит по третьему углу. ГОСТ по первому.
19 минут назад, TVM сказал:
Если вопрос об этом, тогда да. Фразу "проекции перевернуты" можно понять как угодно.
Roman.Chapkovski
44 минуты назад, TVM сказал:
не могу найти, где это.
TVM
ПКМ по листу. Свойства.
Тип проекции.
Пересохраните шаблон если нужно.
Roman.Chapkovski
3 минуты назад, TVM сказал:
Тип проекции.
Боже, это было так просто) спасибо большое!
TVM
43 минуты назад, Ветерок сказал:
На буржуйских чертежах специальный знак ставится - "усеченной пирамиды".
    • vad0000
      Стойкой с индикатором часового типа
    • oleg_190182
      Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Помогите добавить циклы сверления и нарезания резьбы метчиком в приложенный в архиве постпроцессор для стойки TNC-533. TNC 533-(ISO).ZIP
    • Чингачгук
      да, наш Витёк совсем сдулся! полнейшая неспособность сделать простую вещь хоть как-то. Пусть хреново, но сделать... Витя, ты позор не то что Индустрии 4.0 а и 3.0 2.0 ... индустрии пердячего пара... короче, дикие и не образованные папуасы и то разбираются в инженерных вещах посильнее тебя. Так обосраться на финишной прямой! Витя, ну как так-то?
    • Kir95
      @Claus  Прикольно. Для отверстий под стяжки сделать, чтоб межцентровые были кратны 32мм и норм - на форуме ещё одним мебельщиком больше )
    • Бывший технолог
      Подрезка торца не нужна, оказывается! То есть главная фишка кибер-технолога - создание УП на подрезку торца, не востребована. вот почему конкуренты обскакали Витю.  И без отрезки заготовки - а как же тогда из прутка диаметром 100 мм делать детали? Использовать заготовительное оборудование?
      Перед решением матрицы будут разного размера. И в случае когда добавляются жесткости я же знаю какие жесткие добавляются. Матрицы будут разные.  В принципе все логично. И уравнения и дополнительные жесткости приводят к тому что перемещения равны. Поэтому и на выходе результат одинаковый.
    • cruzer
      Ещё проблемка, хочу переустановить крепления что держат пуансон, как правильно выставить точный размер?
      Посмотрите вот на эти параметры точка референции или программные концевики если значения не вписываются в характеристики станка то они приняли произвольное значение Выложите фото светодиодной индикации. Выкладывайте через файлообменник на форуме вам это делать пока запрещено.
      Вы - оптимист. За подобным спецоборудованием надо следить. Мы на югославском подобном прессе батарейки меняем каждый год, вне зависимости от степени их разряда. Можно было бы вам посоветовать на импортных форумах поискать документацию, но там давно уже все лазерами заменено.
      Сравнивайте хотя бы по максимальным значениям в соответствии с таблицей в руководстве
