как включить коррекцию на радиус инструмента при использовании HSM
Евгений0304
Всем доброго времени суток. По работе нужно часто и много писать УПшек с обработкой разного рода корпусов, в которых много разных карманов на разных уровнях. Очень привлекает написание через  модуль HSM, но есть проблема с включением корректора. Может кто-то сталкивался?
Стратегию "3D-модель" используй. Там есть корректор инструмента. А в HSM-е вроде нет возможности включать коррекцию, если я не ошибаюсь, по памяти уже не помню.
21 минуту назад, pavel-kpll сказал:
Извините, не встречал такой стратегии. Если вы о 3Dimachining  то и там корректор включить не выходит, да и траекторию для чистовой обработки он не совсем(как по мне) корректно строит.
45 минут назад, Евгений0304 сказал:
Стратегия "3D-модель" есть но она скрыта так как считается старой на замену которой пришли HSR и HSM они можно сказать ее дети та как принципы работы и стратегии практически одинаковые ! Найти эту стратегию можно в списке переходов фрезерования
28 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Cпасибо, нашел, но есть вопрос. В настройках траектории когда ставлю галочку на использование компенсации траекторию строит не правильно, убрав же галочку получаю правильную траекторию, только вот в коде естественно корректора...
%5BURL=https%3A//savepice.ru/full/2021/6/23/f0c723c62d8acff6c83c2f281e220e1a-full.png.html%5D%5BIMG%5Dhttps://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/6/23/f0c723c62d8acff6c83c2f281e220e1a-prev.png%5B/IMG%5D%5B/URL%5D%20%5BURL=https://savepice.ru/%5D%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%5B/URL%5D
efe4cc1ad62f48c43f866ae6d7043133-full.pn
30 минут назад, Евгений0304 сказал:
ХЗ! Я очень редко  работаю этой стратегией и не могу сказать наверняка в чем причина! ДЛя такой геометрии я обычно использую траекторию Контур и Карман чтоб была возможность полного контроля траектории в каждом кармане или группе карманов особенно если нужно контролировать размер на разных участках!
Возможно тебе подойдет траектория обнаружение карманов там можно сделать чистовую с коррекцией !
P.S Не пытайся одной стратегией сделать все и сразу, для каждого участка или элемента геометрии должна быть подобрана своя стратегия и режимы !
14 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Да это то понятно. так и делаем, просто иногда, на некоторых деталях можно было бы использовать данную стратегию... Ладно поковыряем еще, может что и найду
