Разъяснение обозначения на чертеже покрытия
Добрый день!
Подскажите, как расшифровывается надпись в ТТ чертежа по покрытию?
Эмаль ЭП-140, IV, ОМ2.2 и  Эмаль ЭП-140, IV, ОМ3.
Последние обозначения после марки эмали, в каких ГОСТах можно расшифровать подробно?
Римские цифры, класс покрытия есть в ГОСТ 9.032 и разобрался, а остальное обозначение ОМ2.2 например как расшифровать?
ГОСТ 9.104-2018
ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
Группы условий эксплуатации
странное обозначение у Вас.
2 часа назад, Roverscan20 сказал:
... обозначение ОМ2.2 например как расшифровать?
В ГОСТ 9.032 п.3 все сказано. ОМ2.2 не предусмотрено.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Странно, что ОМ2.2 такая надпись для покрытия не предусмотрена? Может окончание 2 это двойное покрытие?
6 минут назад, Roverscan20 сказал:
Зачем гадать? Читайте ГОСТы.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Я про 2 спрашиваю не после ОМ, а после точки, про эту двойку спрашиваю.
Изменено пользователем Roverscan20
ГОСТ 9.104-2018 отсылает к ГОСТу 15150-69. В нем смотрим табл.2.
Из этой таблицы особо одаренные могли взять .2 от 4.2 т.е. "Для эксплуатации в лабораторных, капитальных жилых и других подобного типа помещениях." Встречалась с такими.
Вы откуда обозначение взяли такое?
Только что, Anastasiya2017 сказал:
В ТТ чертежа увидел такую запись: Эмаль ЭП-140, IV, ОМ2.2
И возник вопрос про последнюю цифру.
Не бывает в обозначении покрытия запятых. Если есть одна ошибка, то могут быть еще.
Источник чертежа оценивайте. Можно ли ему доверять. Если от заказчика, то задайте ему вопрос напрямую, что он подразумевал.
ОМ2.2 между двойками точка, не запятая.
ОМ2.2 - это не обозначение покрытия. Это часть обозначения.
Эмаль ЭП-140, IV, ОМ2.2 - это  обозначение покрытия. И здесь запятые.
Эмаль ПФ-115 темно-серая 896.III.У1 - пример из ГОСТа 9.032, табл.3.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
