Разъяснение обозначения на чертеже покрытия
Добрый день!
Подскажите, как расшифровывается надпись в ТТ чертежа по покрытию?
Эмаль ЭП-140, IV, ОМ2.2 и  Эмаль ЭП-140, IV, ОМ3.
Последние обозначения после марки эмали, в каких ГОСТах можно расшифровать подробно?
Римские цифры, класс покрытия есть в ГОСТ 9.032 и разобрался, а остальное обозначение ОМ2.2 например как расшифровать?
ГОСТ 9.104-2018
ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
Группы условий эксплуатации
странное обозначение у Вас.
2 часа назад, Roverscan20 сказал:
... обозначение ОМ2.2 например как расшифровать?
В ГОСТ 9.032 п.3 все сказано. ОМ2.2 не предусмотрено.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Странно, что ОМ2.2 такая надпись для покрытия не предусмотрена? Может окончание 2 это двойное покрытие?
6 минут назад, Roverscan20 сказал:
Зачем гадать? Читайте ГОСТы.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Я про 2 спрашиваю не после ОМ, а после точки, про эту двойку спрашиваю.
Изменено пользователем Roverscan20
ГОСТ 9.104-2018 отсылает к ГОСТу 15150-69. В нем смотрим табл.2.
Из этой таблицы особо одаренные могли взять .2 от 4.2 т.е. "Для эксплуатации в лабораторных, капитальных жилых и других подобного типа помещениях." Встречалась с такими.
Вы откуда обозначение взяли такое?
Только что, Anastasiya2017 сказал:
В ТТ чертежа увидел такую запись: Эмаль ЭП-140, IV, ОМ2.2
И возник вопрос про последнюю цифру.
Не бывает в обозначении покрытия запятых. Если есть одна ошибка, то могут быть еще.
Источник чертежа оценивайте. Можно ли ему доверять. Если от заказчика, то задайте ему вопрос напрямую, что он подразумевал.
ОМ2.2 между двойками точка, не запятая.
ОМ2.2 - это не обозначение покрытия. Это часть обозначения.
Эмаль ЭП-140, IV, ОМ2.2 - это  обозначение покрытия. И здесь запятые.
Эмаль ПФ-115 темно-серая 896.III.У1 - пример из ГОСТа 9.032, табл.3.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
