Метрологический контроль.
Добрый день. На предприятии сложилась следующая ситуация: согласно таблице1 ГОСТ 30893.1 неуказанные предельные отклонения размеров для класса m свыше 400 до 1000 ±0,8мм, свыше 1000 до 2000 ±1,2мм, для класса c - свыше 120 до 400 ±1,2мм.  Директор дал указание метрологу: запретить использовать штангенциркули для размеров свыше 250мм, а вместо них использовать рулетку. У рулетки точность измерения ±1мм. Метролог предлагает править допуски в КД под рулетку с округлением до ±1 и что бы технолог в техпроцессе не закладывал штангенциркуль. Как правильно поступить в данной ситуации? Кто прав? Какой самый правильный выход из данной абсурдной ситуации? Технолог имеет право в техпроцессе ужесточать или расширять допуски, если нельзя померить стандартные?
Изменено пользователем niksasa
Волюнтаризм
49 минут назад, niksasa сказал:
Ну это смотря у какой. К тому же процесс измерения рулеткой содержит достаточно факторов, искажающих точность измерения. А так да, возможно принять допущения по округлению размеров и допусков, если это не влияет на качество выпускаемой продукции. Детали для заборов, например, вполне себе можно измерять рулеткой или даже пачкой сигарет.
8 минут назад, BSV1 сказал:
Есть предложение класс точности m вообще убрать, а на всех чертежах использовать класс точности с. Чем проще измерения тем качественнее продукция.:smile:
5 минут назад, niksasa сказал:
Есть предложение класс точности m вообще убрать ...
Предлагаю решить проблему радикально: точность убрать, как класс. :smile:
ЗЫ Кстати, тогда и метролога можно будет убрать.
Изменено пользователем BSV1
@niksasa разрешите поинтересоваться, а средства измерения у вас проходят поверку?
и вообще да размеры которые нет необходимости измерять до микрон или соток (например js14 ±0,215), метролог может попросить изменить на ±0,2 например.
у нас про это знают и конструктора и технологи, т.к. и та и другая документация проходит метрологический контроль. и ставит такой размер тот, у кого появляется цифра допуска в документе.
Смешно смотреть, когда стоит размер габаритный плиты например 350h12 (350 -0,57). Возникает вопрос. как мерять 0,07 мм
@frei Позанудствую.
Там погрешность измерения будет не меньше 0.2-0.3 мм, при полном вылете.
0.05-0.1 мм при измерении 350 мм
17 минут назад, karachun сказал:
@frei Позанудствую.
Дело не в ШЦ-3 как в таковом, а в том что девушка не поняла до сих пор что главное не размер, а умение пользоваться если нужно, то и до микрона будут контролировать.:biggrin:
шц.pngдля "сотки"
m.pngловить "микроны"
Изменено пользователем frei
2 часа назад, Залина сказал:
Не смешно, а грустно. Грустно читать подобные перлы. Даже (или тем более) от девушки.
Если конструктор по каким-то соображениям назначил допуск h12, значит надо выдерживать те границы, которые соответствуют этому допуску. А не придумывать какие-то свои циферки, которые больше нравятся девушке.
Или убеждайте конструктора назначить другой допуск, с циферками, которые Вам больше нравятся.
Если Вы убедите ещё и руководство, то добейтесь составления Стандарта Предприятия, в котором будут закреплены понравившиеся Вам циферки. Тогда все конструктора будут обязаны рисовать именно такие красивые циферки.
@frei девушка знает, что если нужно найдут чем проконтролить (надо отдать вам должное картинки в гугле искать вы умеете), вопрос целесообразности. только ради того чтоб конструктора порадовать? ай-ай поставил три цифарки после запятой, молодец умеет пользоваться табличкой допусков. Повторяю еще раз, если этот допуск конструктивно нужен, будут мерять и разработают или закупят меритель. А если там размер, как говорится не ответственный,то измерять его до микрон нецелесообразно.
У вопрощающего видимо как раз тот случай (раз директор предлагает использовать рулетку).
5 часов назад, Залина сказал:
размер, как говорится не ответственный, то измерять его до микрон нецелесообразно.
Неверно.
Правильный ответ:
Если размер неответственный, то и допуск там должен быть тоже в разумных пределах. Вот случай из практики: разбивать допуск до "километровых ворот" тоже не стоит, а то рабочие увидят, что "тут километр" и будут наплевательски относится и даже в него не попадут.:biggrin:
Размерный расчет на изделие, утвержденный главным конструктором, должен снимать подобные вопросы.
6 часов назад, Залина сказал:
девушка знает
По текущим сообщениям видны знания на троечку.
1 час назад, frei сказал:
Неверно.
Правильный ответ:
1 В студию определение допуска в разумных пределах, а-то я что-то в госте не нашла такого.
2 Где в моем примере вы видите разбивание допуска до километровых ворот? Потому что я вижу ужесточение аж на 0,015 мм. "(например js14 ±0,215), метролог может попросить изменить на ±0,2"
3 Ваше мнение о моих знаниях меня как-то не особо волнует, благо есть кому оценивать)))) И опыт подсказывает, что на форуме все очень смелые и любят громкие заявления делать.
Удачи вам в работе))))
14 часов назад, Залина сказал:
тогда это будет не "js14"
21.06.2021 в 17:59, niksasa сказал:
Блин. Я бы тогда специально сделал какую-то конструкцию, у которой будет шаг между элементами 251 мм, чтобы на габарит там прибежал такой верблюд, что можно будет вашего директора посадить на него, сунуть дать в руки рулетку и отправить в Магадан реализовывать стартап по округлению запасов страны.
21.06.2021 в 19:10, niksasa сказал:
Продукция уровня :mamba: - да, наверное.
29.07.2021 в 11:01, Udav817 сказал:
Как и на большинстве всех предприятий бывшего могучего.
Целое число можно померить рулеткой, проблема в другом: сколько может продолжаться гегемония штангенциркуля, слишком мало рулетки, давай больше рулеток для измерений, а то рулетки залежались.:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
26.07.2021 в 18:06, Залина сказал:
Конечно, есть метролог.
Может, но не будет, он один, а конструкторов много. Поэтому мы должны заранее во всех чертежах проставить "удобные размеры".
26.07.2021 в 18:25, frei сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Внимательно прочитайте мой пост и вопрос отпадет сам собой.
26.07.2021 в 20:55, frei сказал:
Серьезно? А ты вообще читаешь профили или по нику пол определяешь?
27.07.2021 в 09:46, Залина сказал:
Ты тоже профили не читаешь и пол по нику определяешь?
27.07.2021 в 15:47, frei сказал:
Хоть один человек зрит в корень последствий таких "улучшений качества КД"
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
