Метрологический контроль.
niksasa
Добрый день. На предприятии сложилась следующая ситуация: согласно таблице1 ГОСТ 30893.1 неуказанные предельные отклонения размеров для класса m свыше 400 до 1000 ±0,8мм, свыше 1000 до 2000 ±1,2мм, для класса c - свыше 120 до 400 ±1,2мм.  Директор дал указание метрологу: запретить использовать штангенциркули для размеров свыше 250мм, а вместо них использовать рулетку. У рулетки точность измерения ±1мм. Метролог предлагает править допуски в КД под рулетку с округлением до ±1 и что бы технолог в техпроцессе не закладывал штангенциркуль. Как правильно поступить в данной ситуации? Кто прав? Какой самый правильный выход из данной абсурдной ситуации? Технолог имеет право в техпроцессе ужесточать или расширять допуски, если нельзя померить стандартные?
Edited by niksasa
ak762
Волюнтаризм
49 минут назад, niksasa сказал:
Ну это смотря у какой. К тому же процесс измерения рулеткой содержит достаточно факторов, искажающих точность измерения. А так да, возможно принять допущения по округлению размеров и допусков, если это не влияет на качество выпускаемой продукции. Детали для заборов, например, вполне себе можно измерять рулеткой или даже пачкой сигарет.
niksasa
8 минут назад, BSV1 сказал:
Есть предложение класс точности m вообще убрать, а на всех чертежах использовать класс точности с. Чем проще измерения тем качественнее продукция.:smile:
5 минут назад, niksasa сказал:
Есть предложение класс точности m вообще убрать ...
Предлагаю решить проблему радикально: точность убрать, как класс. :smile:
ЗЫ Кстати, тогда и метролога можно будет убрать.
Edited by BSV1
