:surrender: Большая просьба оставить свои впечатления после работы на электроэрозионном оборудовании CHARMILLES. ... и дать оценку.
.... большое спасибо. :clap_1:
вон, напротив чудак работает, ни разу от ниго не слышал ругани в адрес станка ))) и проволока и прошивка. И на старой работе большой с проволокой работал - одни похвалы. (вроде, они дорогие)
Сам работаю на Charmilles но лучше всетаки Sodic
Если интересуют подробности могу написать.
У меня MITSUBISHI, а младший брат работает на Charmilles. И вот у меня на работе постояв у станка 2 часа (пока я работал, и параллельно ему объяснял) я его спрашиваю "ну как по сравнению с твоими?". Ответ - "как космический корабль".
to ANTOHKA
не соглашусь. С Содиком это примерно одинаковые машины, класс - средний, у Шармиля лучше доведен генератор, а у Содика механика.
to FINN
У нас 4 проволочных (230;290;240;240СС) и 1 прошивной (Rоboform35)
Так вот самый надежный из них 240 а 240СС 1,5 года назад привезли и размер не держит на 3х проходах +-0,01 генератор барохлит фирмачи как год обещают приехать проверить его но пока их нет
Roboform35 у него уж очень древний процессор (86) и на выставке такойже стоял ничего не изменилось за обучение отвалили 20 тон у.е. и ничего нового не узнали даже простенький Peps не запехнеш в стойку, с контурной обработкой проблемы ,а у содика с этим проблем нет!
Содик за один проход в сотку режет а CHARMILLES за 3 прохода
Я 2 года отработал на Содиках: AQ325L (2000г.в) и AM3L (2001г.в.), оба с хвалеными линейными двигателями. Сотки за один проход не видел никогда.
У нас мужик работает он раньше на АТ работал так там вроде учебный центр Содика был и резали все за один проход за редким исключением за 3, а мы порой по 5 проходов фигачим и то невсегда получаеться!!
Вчера резал отверстие 1,05 допуск +0,016 (толщина детали 12мм) после 5 проходов пробка нелезет :wallbash: прогнал еще 5 проходов тогда размер и поймал!!
так там вроде
<{POST_SNAPBACK}>
Короче баян. Никто не видел, все со слов мифического "мужика". :clap_1:
Я с этим МУЖИКОМ мифическим не первый год работаю!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Тем более странно. :g:
Такой кудесник рядом работает, а "секрет" не раскрывает. :doh:
Может гранаты не той системы?
  • 4 месяца спустя...
Основное отличие станков CHARMILLES это:
Достоинства:
- Швейцарская разработка и сборка !
- Атоматический подбор готовых технологий под различные материалы (!5 баллов!)
- Угловая обработка вне конкуренции (максимальный угол на всей высоте Z, высокая точность и шероховатость)
- На сколько хорошо я знаю, цены сейчас не на много выше чем у станков конкурентов собранных в странах "третьего мира"
- Очень удобное и быстроусваиваемое руссифицированное меню (освоил за 4 дня)
- Отличная документация
- Простое обслуживание
Недостатки:
- нет встроенного САПРа
Еще есть старый AGIE 89 года рождения, сотку до сих пор держит.
Думаю, что все станки хороши и Sodik и Mitsubishi (не работал), но если задачи сложные, то лучше покупать станок родной сборки: Немецкий - в германии, Швейцарский - в Швейцарии, Японский - в Японии.
.. Ну не верю я что, желтопузики с их зарплатой будут работать так же качественно как и европейцы с японцами.
Скупой платит дважды.
  • 5 месяцев спустя...
to FINN
Если есть описание работы в PEPS v5.3 на русском,пожалуйста, перешлите
(у меня есть,только 3 главы испорчены,не открываются)
Буду очень благодарна
  • 2 года спустя...
А сейчас как обстоят дела? Сейчас вроде много новых моделей появилось.
а чармиля кажется больше нет
  • 7 месяцев спустя...
Правильно АжиШармий
Скоро не будет ни того ни другого - завод по производству Шармиля в Локарно закрылся.
Изменено пользователем Sanatorium
    • streamdown
