Свидетели Большого Пазла: BIM в новом технологическом укладе
Аркадий Казанцев – технический менеджер крупной российской компании, имеет опыт работы в отраслях: транспортное машиностроение и логистика, промышленное строительство, коммерческое судостроение, ГОЗ. Имеет два высших технических образования, общий стаж работы в промышленности более 25 лет. Сергей Дубинский – технический эксперт, специалист по математическому моделированию, к.т.н., Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта; общий стаж работы более 30 лет. «Если я дверь, то что есть ключ?» © Медитация инноватора Предисловие В мировой железнодорожной отрасли идёт гонка. Ведущие индустриальные державы как будто в одночасье озаботились преобразованием старейшей логистической системы, сделавшей капитализм промышленным феноменом. Структура и объём иностранных публикаций показывают, что в транспортную науку сейчас вливают большие деньги. На повестку дня ставятся проблемы увеличения скорости поездов (причём в разы), полного преобразования [...]
View the full article
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
