Определение нагрузки сыпучего материала на стенки кузова.
Здравствуйте господа.
Вижу что в соседних темах происходят нешуточные споры по поводу теории МКЭ.
По этому, для соблюдения равновесия, создам тему о практике.
Имеем кузов грузовика в который могут насыпаться разные сыпучие грузы (пшеница, песок т.п.). Известна только максимальная паспортная грузоподъемность кузова (или правильнее называть ее вместимостью) короче известно сколько тонн груза будет находиться в кузове.
На сам кузов действует сила тяжести и ускорения при движении (разгон-торможение, повороты).
Вопрос заключается в том - как по таким скудным данным можно адекватно нагрузить кузов.
Сразу на ум приходит вариант распределить массу груза равномерно по дну и боковым стенкам. Способов здесь много: задать массовый регион, изменить плотность кузовных панелей, использовать Remote Mass (массу на RBE3 элемента в Настране), задать множество сконцентрированных масс.
Небольшим усовершенствование предыдущего метода это задание массы не на всех поверхностях, например при торможении можно не задавать массы на задней стенке.
Если бы кузов был неподвижным то можно было бы воспользоваться кодом регулирующим нагрузки на силосы, например EN 1991-4 Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
https://www.phd.eng.br/wp-content/uploads/2015/12/en.1991.4.2006.pdf (пример расчета идет со страницы 41.)
Согласно этого кода рассчитывается гидростатическое давление (нелинейно меняющееся по высоте) и касательные напряжения, возникающие на стенках емкости от трения.
Но кузов немного отличается от силоса - он постоянно находится в движении, кузов постоянно вибрирует и я сомневаюсь что сыпучие материалы будут оказывать сильное трение.
Меня беспокоит что приложив нагрузку в виде гидростатического давления можно получить суммарную реакцию большую чем m*a, проверять это я конечно же не буду.
В общем интересно - кто какие подходы знает, может кто-то знает существующие стандарты на которые можно опереться (я пытался гуглить но ничего не нашел).
6 часов назад, AlexKL сказал:
Сейчас копаем EDEM и связь его с ADAMS для моделирования влияния сыпучего груза на движение самосвала
вспомнилось, как на конференции Ansys in Automotive Design в Германии какой-то товарищ из MAN выступал с сообщением примерно следующего содержания:
средства моделирования все круче, и вот я уже могу прогнать детальную модель своего грузовика по дороге со случайным набором выбоин.
и гнать его достаточно долго или достаточно много раз, чтобы на выходе после статистической обработки результатов делать выводы о годности конструкции...
но...
нужно не это.
а нужны простые, быстрые и эффективные методики определения достаточно жесткости кузова... типа приложить три ускорения и сделать заключение.
7 часов назад, AlexKL сказал:
В молодости сыпучий груз в кузове самосвала задавал как гидростатическую нагрузку (по треугольнику).
"Никто жаловаться не приходил" (с) :-)
именно)
54 минуты назад, soklakov сказал:
именно)
ну не знаю.. вон, в видео показали, что по крайней мере в случае высоких колонных аппаратов с соответствующим сыпучим содержимым нагрузки на стенки обечайки намного больше, чем в случае наполнения жидкостью ..
Интересно, может в нормативах это дело оговаривается? Ну, типа считать как обычную гидростатику с каким-то коэф-ом больше единицы (для определения прочности/толщины обечайки)?
6 часов назад, Jesse сказал:
Автор видео не сказал почему высокое зернохранилище теряет устойчивость. И как определить эту нагрузку. Когда-то занимался такими расчетами.
А по поводу кузова. Его проектируют с большим запасом прочности в линейной зоне. Никто же не будет насыпать песок в кузов 5 часов. И не только песок будут перевозить и большие камни будут грузить (бросать) в большой высоты..
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
но он рассказал, что действуют большие сдвигающие усилия на стенки вдоль оси:wink:
1 час назад, Jesse сказал:
Он не сказал как их вычислять эти большие) усилия. И для этого не нужно моделировать каждое зернышко отдельно. :biggrin: И эта нагрузка опасна только для очень высоких зернохранилищ.
И при расчете кузова автомобиля ее можно не учитывать.
Посмотрел видео @Jesse, тут осенило. Ни на что не претендую, просто предположение.
кстати да. на первых порах можно свести к какому-либо частному, возможно даже самому опасному случаю, и просчитать на него с запасом.
заодно и устойчивость стенок прикинуть, зная максимально возможное усилие, сжимающее стенки вдоль оси. Хотя в задаче с кузовом не обязательно, конечно: тут горизонтальный по сути сосуд, горизонтальные ускорения
23 часа назад, Jesse сказал:
позвольте не пересматривать видео: намного - это сколько?
запас двойка?)))
17 минут назад, soklakov сказал:
в видео поведали лишь о качественной оценке, не о количественной..))
2 минуты назад, Jesse сказал:
так нечестно)
7 часов назад, Jesse сказал:
Поведали и о количественной оценке. Автор видео построил график и поведал, что с какого-то момента вес песка увеличивается а сила на поршень нет. Значит вертикальная сила на стенки сильно увеличивается. И значит нужно считать потерю устойчивости. Но с какого момента вертикальная сила на стенки сильно увеличивается и как вычислить эту силу он не сказал.
@Jesse вы определите эту силу и посчитайте потерю устойчивости кузова...
Изменено пользователем ДОБРЯК
Добряк может порадоваться, не он один рисует векторное давление под углом к поверхности :)
Сила трения направлена всегда против возможного движения, то есть вверх :)
Изменено пользователем Fedor
48 минут назад, Fedor сказал:
Это вы радуете всех скалярным собственным весом песка. И тем что сила трения уменьшает собственный вес песка...:biggrin:
13 минут назад, Fedor сказал:
Скалярная плотность, а не удельный вес вообще-то :)
Новый сериал от @Fedor . Как сила трения уменьшает скалярный собственный вес.
С элементами математического юмора.:biggrin: С нетерпением жду новую серию.
1 час назад, Fedor сказал:
Никто Федор не понимает, что вам завещал Паскаль и Коши. Но это вы в очередной раз объясните в следующей серии уже нового сериала про скалярный собственный вес песка, гравия и ....:biggrin:
Бывает, что люди не понимают разницы между весом и массой. Видно в школе проспали на уроках  физики :)
21 минуту назад, Fedor сказал:
@Fedor  что вы пытаетесь доказать себе в новой серии бесконечного сериала? Вы пытаетесь доказать мне что я не знаю разницы между весом и массой. :biggrin:
С какого-то момента я пропускаю ваши сообщения. Вы уже любую глупость можете написать и с завидным упрямством ее доказывать себе.
Но то что сила трения уменьшает силу веса это вы мощно завернули.:biggrin:
Так как вычислить силу для расчета потери устойчивости?
Не я, а автор ролика... :)
Если надуете шарик или презерватив, то убедитесь,  что его жесткость на устойчивость увеличивается :)
24.07.2021 в 10:17, Fedor сказал:
для наклонной стенки под сыпучим материалом - возможное движение не вниз, а по касательной к стенке. не?
