Подскажите что за постпроцессор кто сталкивался.
Sergey__S
<100> N1 1,1,300,20,0,2000,0,0,100000,108693,0,100000,0,-9,100000,0,-9;
N2 1,1,300,20,0,2000,0,0,97143,147365,73209,100000,0,-9,100000,0,-9;
N3 16,1,300,20,0,2000,0,0,97143,214425,73209,100000,0,-9,100000,0,-9;
N4 16,1,300,20,0,2000,0,0,179812,217237,73209,100000,0,-9,100000,0,-9;
N5 16,1,300,20,0,2000,0,0,184181,150037,73209,100000,0,-9,100000,0,-9;
N6 16,1,300,20,0,2000,0,0,97171,147768,73209,100000,0,-9,100000,0,-9;
N7 25,1,300,20,0,2000,0,0,97171,147768,73209,100000,0,-9,100000,0,-9;
N8 1,1,300,20,0,2000,0,0,98559,216618,73209,100000,0,-9,100000,0,-9;
N9 1,1,300,20,0,2000,0,0,100000,106162,44437,100000,0,-9,100000,0,-9;
N10 1,1,300,20,0,2000,0,0,100000,108693,94996,100000,0,-9,100000,0,-9;
N11 3,1,300,20,0,2000,0,0,100000,194887,94996,100000,0,-9,100000,0,-9;
N12 3,1,300,20,0,2000,0,0,100000,194887,94996,100000,0,-9,100000,0,-9;
N13 3,1,300,20,0,2000,0,0,100000,106162,94996,100000,0,-9,100000,0,-9;
N14 3,1,300,20,0,2000,0,0,100000,106162,94996,100000,0,-9,100000,0,-9;
N15 25,1,300,20,0,2000,0,0,100000,106162,94996,100000,0,-9,100000,0,-9;
N16 1,1,300,20,0,2000,0,0,100000,106162,44437,100000,0,-9,100000,0,-9;
  • 3 weeks later...
Sergey__S
Да это станок для нанесения клея на кромки изделия.
А как создать УП в Power Mill нет постпроцессора.
возможно витражи рисует
NCC_@RAMBLER.RU
19.06.2021 в 12:05, Sergey__S сказал:
Powermill конечно можно приспособить под эту задачу , скорее всего нужно воспользоваться траекторией по шаблону , а потом выводить через постпроцессор . Но постпроцессор нужно делать , чтоб выводило так , как в вашем примере программы .
    • Udav817
      У той, где минимальная площадь сечения больше. Зависит от того, куда собираетесь применить. Вы про это вообще ничего не сказали. Может вы на даче полив организуете, а может у вас гидропривод к оборудованию.   Гидравлическое сопротивление у второго варианта будет ого-го. Конечно, оно ещё зависит от второй детали, которую вы не выложили.   Про гидравлические сопротивления неизменно - читать справочник Идельчика. Не слышал, чтобы что-то лучше выпустили. И т.д. - конкретно что нужно? влияние спутников Юпитера на завихрения потока вам вряд ли в справочниках найти.
    • Tallisman2
      @Han_solo Здравствуйте, нашли решение проблемы? тоже столкнулась с подобным, не могу понять, куда копать.
    • co11ins
      перефразируя крылатое выражение будет звучать так - не по витьке шапка    вот по этому туртень и свернул разработки одиннадцатого кадра уп для обработки детали типа палец. в данном случае, типа ролик.  я просто не представляю как громко и навзрыд ржали  заказчики из Липецка  98 файлов перелопатить в dxf для этого идиота.  в итоге получить 10 кривых кадров уп и кучу претензий.  им надо счёт турте выставить за прожжённое зря время    Это и будет обратная связь
    • vad0000
      Стойкой с индикатором часового типа
    • oleg_190182
      Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Помогите добавить циклы сверления и нарезания резьбы метчиком в приложенный в архиве постпроцессор для стойки TNC-533. TNC 533-(ISO).ZIP
    • Чингачгук
      да, наш Витёк совсем сдулся! полнейшая неспособность сделать простую вещь хоть как-то. Пусть хреново, но сделать... Витя, ты позор не то что Индустрии 4.0 а и 3.0 2.0 ... индустрии пердячего пара... короче, дикие и не образованные папуасы и то разбираются в инженерных вещах посильнее тебя. Так обосраться на финишной прямой! Витя, ну как так-то?
    • Kir95
      @Claus  Прикольно. Для отверстий под стяжки сделать, чтоб межцентровые были кратны 32мм и норм - на форуме ещё одним мебельщиком больше )
    • Бывший технолог
      Подрезка торца не нужна, оказывается! То есть главная фишка кибер-технолога - создание УП на подрезку торца, не востребована. вот почему конкуренты обскакали Витю.  И без отрезки заготовки - а как же тогда из прутка диаметром 100 мм делать детали? Использовать заготовительное оборудование?
      Перед решением матрицы будут разного размера. И в случае когда добавляются жесткости я же знаю какие жесткие добавляются. Матрицы будут разные.  В принципе все логично. И уравнения и дополнительные жесткости приводят к тому что перемещения равны. Поэтому и на выходе результат одинаковый.
    • cruzer
      Ещё проблемка, хочу переустановить крепления что держат пуансон, как правильно выставить точный размер?
