АСКОН об инженерном ПО в ОПК: практика и результаты импортозамещения
10 июня состоялось онлайн-заседание комитета по информационно-коммуникационным технологиям Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», посвященное применению отечественного программного обеспечения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Свой опыт и предложения представили все стороны, вовлеченные в процесс импортозамещения: оборонные предприятия, Военно-промышленная комиссия РФ, Минобороны, Минпромторг, университеты, АРПП «Отечественный софт» и компании-разработчики программного обеспечения.
Генеральный директор АСКОН Максим Богданов рассказал о ситуации с инженерным программным обеспечением: Подробнее…
View the full article
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
