Модель пористого тела
39 минут назад, MotorManiac сказал:
Добрый день, подскажите пожалуйста где можно посмотреть мат. аппарат модели :)
вот недавно на субподряд отдавали. Расчитывали эквивалентные хар-ки фильтрующего элемента. Может пригодиться, формулки всякие есть..)
002.000.001ОТ_Расчет параметров эквивалентной модели фильтроэлементов.docx
7459.2239.005.00.000 Отчет по гидравлическому расчету.pdf
Я пока не курил этот момент. Всё в турбулентности копаюсь. Что точно известно - что обычный закон диффузии не подходит..)
Спасибо, видимо есть модели вязкостных и кинематических потерь. Буду изучать материал :)
Мне нужно прикинуть сопротивление слоя щебня, пока для верификации модели по 2м методикам прикидываю
Расчет сопротивления слоя.doc Spring_15th_lecture.pdf
    • streamdown
    • vs3dpro
