Производительность железа
Добрый день, форумчане! На новом месте работы выдали бук. По железу хорош. I7 и Quadro RTX 4000. При этом солид работает медленно. Буквально каждую операцию нужно ждать по нескольку секунд. Уменьшил качество отображения, не помогло. Посмотрел на загрузку ЦП - загрузка 10-15 процентов! Вопрос. Можно ли научить солид откусывать больше ресурсов у системы?
Если всего этого слабенького считаешь достаточным, чтобы потратить на это деньги, то бери. Я бы на такое даже не смотрел. Даже моя сестра на такое не смотрит, хотя выбирала ноут для совсем других задач.
Слабый процессор. Мало памяти, слабая видеокарта. Вообще никакой диск - это просто флешка с дисплеем.
Если такое подарят, ещё куда ни шло. А покупать - деньги на ветер.
А такой
5 минут назад, Кварк сказал:
Те же яйца, только Интел.
Нормальный ноут, для работы стоит от сотни тысяч. Это i7, видео Quadro, оперативки от 16 и SSD хотя бы 512. И нормальный жесткий корпус с нормальным охлаждением и качественным дисплеем.
За 30 можно купить неплохой смартфон.
Но если ты считаешь, то тех параметров лично тебе для лично твоей работы достаточно, может, так оно и есть. Чтобы рисовать кубики этого действительно вполне достаточно.
Только что, Ветерок сказал:
Это мой стационарный ПК, который меня устраивает.
1 минуту назад, Кварк сказал:
Тогда всё равно решать тебе.
Мне не нужен нормальный.
Мне нужен по минимуму. Нормальный мне бы консультант смог подобрать.
16 минут назад, Кварк сказал:
То есть этот не хуже моего ПК?
Тогда покупай любой.
А здесь ты к кому обращаешься? Разве не к консультантам за консультацией?
Я подозреваю, что любой не потянет. поэтому и спросил.
Тут надеюсь найти не консультантов из магазина, а практиков.
10 минут назад, Кварк сказал:
практиков
На практике я работал в Солиде на Celeron с 2Гб оперативки. Но это не значит, что я бы и новый купил такой.
7 часов назад, Кварк сказал:
Нормально работаю на ноуте Dell M6800 24Гб озу, проц не самый быстры. Главное Солид 2014 у меня и все летает :)
17.06.2021 в 17:31, Sergey172 сказал:
Солид 2018. Нагрузка и на процессор и на память около 10-15 процентов. Памяти 32 Гб.
И  тем же  отвечу , новее не значит лучше.. версию попробуй ниже :)
20.06.2021 в 17:52, VOleg сказал:
Подскажите, в Ваших моделях есть ли таблицы параметров?
И используете ли Вы ПропертиТабБилдер?
Можно по подробней.. Что они сильно тормозят работу?
7 часов назад, Maik812 сказал:
Если в таббильдере сделать ссылку на таблицы Эксель, то тормоза будут ужасные. Если на таблицы ТХТ, то скорость нормальная.
В моделях с таблицами параметров при перестроении тормоза совсем незаметные, но фактически есть. Поэтому в хелпе и написано, что исполнений должно быть ровно столько, сколько нужно в данном проекте. Желательно. Если исполнений больше, ничего страшного не случится, но тормоза будут побольше. Поэтому крепеж и покупные у меня - все модели с 1 конфигурацией.
1 час назад, VOleg сказал:
то есть тулбокс тормозит сильно? и любые модели с сборке со ссылкой на таблицы параметров?
Не надо путать стационар с ноутбуком ... так как в корень отличяются по характеристикам
4 часа назад, dinu сказал:
Не будем путать.
потянет же такой?
Почему тут три видеокарты перечислено?
и какие-то подозрительно высокие характеристики.
2 minutes ago, Кварк said:
Не будем путать.
потянет же такой?
:doh: Тянуть то он потянет но с каким трудом он потянет это уже сам увидишь! Проц 4 поколения, это выходит что ноуту окола 8 лет, и все в комплекте весит окола 3-4 кг. Тут @Ветерок тебе говорил что если едешь отдыхать то не морочшся и отдохни а не тащи еще и эти 3-4 кг за собой. Врядли ты отдохнешь да и работу не сделаешь нормально! С одного выстрела всеравно двух зайцев не убьешь :biggrin:
20 часов назад, Кварк сказал:
для работы в солиде в отпуске?
Ой, я самого главного-то не заметил! Работа в отпуске! Какая прелесть! Мсье знает толк в извращениях. Это будет плохая работа и испорченный отпуск.
При этом ты потратишь деньги на испорченный отпуск и на ненужный ноут. Браво! Великолепно!
Если ты собираешься работать, зачем брать отпуск?
4 часа назад, Maik812 сказал:
В хелпе лучше прочитать как работать с тулбокс. Чего я-то буду пересказывать.
Тулбокс хорош на одном компе - если модели передаешь, то настройки должны совпадать - иначе шайбы диаметром 120 мм. и болты по 2 метра.
Я тулбоксом перестал пользоваться после пары таких радостей.
По таблице параметров - если в модели сотни исполнений, а в модели используется всего одна - до десятка тысяч деталей будет незаметно, а вот дальше заметно.
3 часа назад, dinu сказал:
А чем отличаются? Если частота и оперативка одинаковые?
Я же с барахолки нашёл, за ту же цену :smile:. А вы говорите, что слабый. Он на барахолке под сотню стоить должен? :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Скажем так! чем отличается кг ваты от кг золота???! Тут тоже самое. Тот же нагрев очень ухудшает производительность, в ноутах как бы не старались но нагрев заметен (помню когда появился проц на 1 GHz на выставке. Так что бы достичь такую частоту проц охлаждали до -30 градусов с помощью холодильной установки) и процесорры разные хотя частота и память одинаковы (Это как сравнить ДВС на 100 лошадок дизель и бензин, мощность одинаковы только а другие пераметры увы).
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
