Производительность железа
Добрый день, форумчане! На новом месте работы выдали бук. По железу хорош. I7 и Quadro RTX 4000. При этом солид работает медленно. Буквально каждую операцию нужно ждать по нескольку секунд. Уменьшил качество отображения, не помогло. Посмотрел на загрузку ЦП - загрузка 10-15 процентов! Вопрос. Можно ли научить солид откусывать больше ресурсов у системы?
6 минут назад, Sergey172 сказал:
Здравствуйте. А памяти сколько в компе? Её загрузку не смотрели?
7 часов назад, Sergey172 сказал:
так проблема вродь как известная и обсуждалась не раз
Изменено пользователем Jesse
@Sergey172 , скорее всего коряво Солид встал в системе. У меня такого никогда не было. Но люди рассказывали, что просто винду переустанавливали и тогда все летало.
17.06.2021 в 10:11, Sergey172 сказал:
советую запустить утилиту solidworks rx, там внизу есть строка что то типа "запустить без настроек.." Запустить и посмотреть как себя ведет солид.
По поводу предоставленной информации - даже по железу нулевая, не говоря уже об софте, без которого железо железом и останется.
18 часов назад, AlexArt сказал:
Потому что от выньды зависит не только как она сама по себе живёт, но и как будут вести себя устанавливаемые программы. Подавляющее большинство юзеров обычно не заморачивается даже с установкой и настройкой системы - что поставили, тем и  работаем, а особо "умудрённые" сисадмины любят ставить сборки, причем далеко не всегда свои, и то что после установки ОС в ней полно всякого мусора их не особо волнует.Впрочем это очень спорная и неблагодарная тема, особенно в эпоху Win10 с её бесконечными редакциями, и бесконтрольными обновлениями, которые зачастую и являются основными виновниками всех бед.
Подскажите, в Ваших моделях есть ли таблицы параметров?
И используете ли Вы ПропертиТабБилдер?
Таблиц параметров в моделях нет. Проперти билдер не использую. Всем спасибо за советы. Пойду пробовать.
8 minutes ago, Кварк said:
Подскажите, какой дешевый ноутбук взять для работы в солиде в отпуске?
Смотря для какой работы и что для вас значит "дешевый ноутбук" и что у вас с нервами! :biggrin:
Только что, dinu сказал:
Хотелось бы хоть медленно, но во флоу поработать.
1 минуту назад, dinu сказал:
Ну до 25-30
Ну до 25-30
25-30 евро или рублей?? :biggrin: Печатная машинка или пульт для игр в карты за такие деньги, да и не знаю если есть уже такие в продаже! Может стоит посмотреть по барахолке что то, так как новый за такие деньги не стоит брать. Замучаешся по больницам потом бегать и здоровье лечить :biggrin: . У самого Asus ZenBook с неплохими параметрами но иногда просто нервы кипят из за тормозов
21 минуту назад, Кварк сказал:
Ну до 25-30
Лучше потратьте эти деньги на отдых, хорошо отдохните и после отпуска заработаете с большей эффективностью.
Даже у самого солидворкса рекомендуемые требования не маленькие.
https://www.solidworks.com/support/system-requirements
За такие деньги вы не найдете ни ноутбука с большим объемом памяти ни ноутбука с мощным процессором (а сам солид использует только одно ядро для своей работы и на медленном ядре сама работа в графическом интерфейсе будет тяжкой).
С таким ноутбуком вы и работы много не сделаете и отдых испортите.
44 минуты назад, karachun сказал:
Может получится по удаленке подключиться к университетскому.  Там солид есть. тогда останется компас. Уж для компаса-то можно взять?
Да и в солиде я хотел работать со сборкой из пяти деталей, исследуя в флоу ее на 200-300 тыс ячеек.
Допустим вот
Чем плох?
9 минут назад, Кварк сказал:
Посчитайте задачу такого размера на университетском компьютере и посмотрите - не выходит ли объем оперативной памяти за 4 ГБ и остается ли хоть какой-то запас.
Ну а так - лучший вариант это работа по удаленке.
3 минуты назад, karachun сказал:
Комп-то все равно нужен для этого
Где-то 5 байт на ячейку
Скриншот 11-08-2021 18:30:38.jpg (skr.sh)
Оперативку-то я соображаю как посчитать.  Никаких подводных больше? Хватает оперативки - в путь?
По-другому спрошу: явных противопоказаний у этого ноутбука нет?
Изменено пользователем Кварк
Если всего этого слабенького считаешь достаточным, чтобы потратить на это деньги, то бери. Я бы на такое даже не смотрел. Даже моя сестра на такое не смотрит, хотя выбирала ноут для совсем других задач.
Слабый процессор. Мало памяти, слабая видеокарта. Вообще никакой диск - это просто флешка с дисплеем.
Если такое подарят, ещё куда ни шло. А покупать - деньги на ветер.
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
