Коррекция на радиус пластины
Доброго времени суток!
Пытаюсь разобраться в коррекции на радиус;
Резец канавочный, пластина 2мм, радиус 1мм (круглая фактически); тип ставлю 4, R 1;
Контур начинается за буртиком, сначала фаска, выход на меньший диаметр со скруглением, резание вдоль оси Z, выход со скруглением к торцу:
T0202 (OTR.R1)
(PRIV.ZAD.STOR)
G96 S70 M3
M8
G0 X46.
Z-13.
G1 G42 Z-14.6 F0.1
X38.8
X38.4Z-14.8
X34.8
G02 X29.8 Z-17.3 R2.5
Z-21.529
G03 X25.377 Z-27.8 R15.
X26.
G40 X31.
G0 X45.
Z200.
X200.
Начиная с кадра Х38.8 резец вместо этого значения опускается ниже (при отработке на станке), затем скругление делает не в нужную сторону.
К сожалению, не специалист, пытаюсь сам разобраться.
По Z начинает нормально.
Помогите понять, что не так.
Стойка Fanuc 0i-TF, станок китайский со обратными, по сравнению с другими станками, направлениями вращения шпинделя (вместо М4 крутит по М3) и прочими проблемками :sad:
А вы попробуйте прорисовать траекторию инструмента с учетом коррекции. Станок делает то, что вы попросили, но не понимает, что вам это не нравится. Радиус инструмента просто не помещается в короткие отрезки.
Если РГ расположена за осью Х, то тип отрезного резца 8. Коррекция на радиус вершины инструмента задаётся при перемещении по оси Х.
7 часов назад, sammas сказал:
Что вы подразумеваете под короткими отрезками?
12 часов назад, Клиент сказал:
Не пошло, все равно некорректно по координатам идёт. Прописал от центра пластины ручками, без коррекции. Всем откликнувшимся спасибо
12 минут назад, sammas сказал:
У вас в программе есть такие участки, по которым резец обязали пройти, а он не может до них достать не зарезая соседние поверхности
Но если уменьшить радиус, то зарезов не будет
