Нестационарная гидродинамика
Добрый день!
Ищу совета у опытных ребят, интересует нестационарный гидравлический расчет численным методом.
Задача трехмерная, необходимо определить расход и перепад давления на клапане при его открытии. Время открытия 5 сек.
Задача решается в нестационарной постановке средствами CFX или Fluent. Насколько я понял, решение можно считать сошедшимся, если на каждом шаге невязки падают более чем на три порядка. Применяю адаптивный шаг по времени с числом Куранта от 1 до 5. При таких параметрах шаг составляет порядка микросекунды, а само решение занимает несколько миллионов итераций.
Поток турбулентный, применена K-E модель со скалируемой пристеночной функцией.
Хотелось уточнить, такие классы задач действительно так трудоемки или заданные мной настройки не подходят для таких процессов?
 Также пытался решить нестационарную задачу с проходом среды через открытый клапан с выходом на установившейся режим и также получал микроскопический временной шаг и миллионы итераций :(
Дайте пару советов, если не трудно :)
Спасибо!
Первый и главный: всегда подробно описывайте задачу. Даже не ее постановку и выбранный вами метод решения. А что нужно посчитать (и, желательно, зачем. Да...).
И потом уже: как вы подошли к решению и какие проблемы при этом возникли. Не зная задачи, сложно сказать, правильны ли ваши действия.
Открытие клапанов - это обычно экстремальные режимы на начальном этапе (сверхзвук у газа / кавитация у жидкостей), очень малые зазор =>, мелкая сетка. Вместе с тем, такие режимы (когда СЗ или кавитация) обычно длятся сотые / десятые доли секунды, и для типичных инженерных целей ими можно пренебречь при расчете выхода на стационар.
Вы не упоминаете подвижные сетки и изменяющиеся ГУ. Что в вашей задаче нестационарного? Точно ли нельзя использовать несколько стационарных расчетов разных конфигураций?
Если нельзя поделиться геометрией/.cas конкретно вашей задачи, соорудите похожую.
Да, возможно, если считать процесс в лоб, со всеми ударными волнами.. Шаг может вырасти, когда процесс станет более установившимся. А может и не вырасти. Может, придется его вручную изменять, или из journal-файла, или удф-ом. Может, в другом солвере (напр. coupled) все будет решаться на больших шагах. Но нужно ли это все и поможет ли в конкретно вашем случае - хз.
Я подозреваю, что те же особенности в задаче, что я тут ранее на форуме в FlowVision решал, где также два объема, дикий перепад и щель между ними.
Нужно иметь хорошее начальное приближение в области. Т.е. можно начать с полностью открытого клапана и потом его закрывать. Щель будет уменьшаться, скорость при постоянстве расхода расти. Соответственно шаг интегрирования снижаться будет из-за роста скорости, а также из-за уменьшения размера ячеек сетки в зоне зазора. Ну а там и сатурейшн прешша не загорами с кавитацией :)
Изменено пользователем a_schelyaev
Какое-то физически не реальное условие. Тут вроде что-то вроде лабиринтного уплотнения. Перепад давлений скорее будет постоянным ...
2 часа назад, Fedor сказал:
Тут, действительно, вопрос. Сопротивление клапана будет расти. Если на входе насос, то расход, по идее, будет падать. Или нет?
Если не нравится задавать расход и определять перепад давления, то задайте перепад давления и определите расход
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
