Нестационарная гидродинамика
Guterfreund
Добрый день!
Ищу совета у опытных ребят, интересует нестационарный гидравлический расчет численным методом.
Задача трехмерная, необходимо определить расход и перепад давления на клапане при его открытии. Время открытия 5 сек.
Задача решается в нестационарной постановке средствами CFX или Fluent. Насколько я понял, решение можно считать сошедшимся, если на каждом шаге невязки падают более чем на три порядка. Применяю адаптивный шаг по времени с числом Куранта от 1 до 5. При таких параметрах шаг составляет порядка микросекунды, а само решение занимает несколько миллионов итераций.
Поток турбулентный, применена K-E модель со скалируемой пристеночной функцией.
Хотелось уточнить, такие классы задач действительно так трудоемки или заданные мной настройки не подходят для таких процессов?
 Также пытался решить нестационарную задачу с проходом среды через открытый клапан с выходом на установившейся режим и также получал микроскопический временной шаг и миллионы итераций :(
Дайте пару советов, если не трудно :)
Спасибо!
piden
Первый и главный: всегда подробно описывайте задачу. Даже не ее постановку и выбранный вами метод решения. А что нужно посчитать (и, желательно, зачем. Да...).
И потом уже: как вы подошли к решению и какие проблемы при этом возникли. Не зная задачи, сложно сказать, правильны ли ваши действия.
Открытие клапанов - это обычно экстремальные режимы на начальном этапе (сверхзвук у газа / кавитация у жидкостей), очень малые зазор =>, мелкая сетка. Вместе с тем, такие режимы (когда СЗ или кавитация) обычно длятся сотые / десятые доли секунды, и для типичных инженерных целей ими можно пренебречь при расчете выхода на стационар.
Вы не упоминаете подвижные сетки и изменяющиеся ГУ. Что в вашей задаче нестационарного? Точно ли нельзя использовать несколько стационарных расчетов разных конфигураций?
Если нельзя поделиться геометрией/.cas конкретно вашей задачи, соорудите похожую.
Да, возможно, если считать процесс в лоб, со всеми ударными волнами.. Шаг может вырасти, когда процесс станет более установившимся. А может и не вырасти. Может, придется его вручную изменять, или из journal-файла, или удф-ом. Может, в другом солвере (напр. coupled) все будет решаться на больших шагах. Но нужно ли это все и поможет ли в конкретно вашем случае - хз.
a_schelyaev
Я подозреваю, что те же особенности в задаче, что я тут ранее на форуме в FlowVision решал, где также два объема, дикий перепад и щель между ними.
a_schelyaev
Нужно иметь хорошее начальное приближение в области. Т.е. можно начать с полностью открытого клапана и потом его закрывать. Щель будет уменьшаться, скорость при постоянстве расхода расти. Соответственно шаг интегрирования снижаться будет из-за роста скорости, а также из-за уменьшения размера ячеек сетки в зоне зазора. Ну а там и сатурейшн прешша не загорами с кавитацией :)
Edited by a_schelyaev
Fedor
Какое-то физически не реальное условие. Тут вроде что-то вроде лабиринтного уплотнения. Перепад давлений скорее будет постоянным ...
Guterfreund
2 часа назад, Fedor сказал:
Тут, действительно, вопрос. Сопротивление клапана будет расти. Если на входе насос, то расход, по идее, будет падать. Или нет?
a_schelyaev
Если не нравится задавать расход и определять перепад давления, то задайте перепад давления и определите расход
