Проблемы со сменой инструмента на станке SKT2500mts
smk66rus
Добрый день. На станке стойка 18i-TB. На днях умерла батарейка после чего мы обнулили станок, прописали по новой 2 магазина и смену инструмента. Стал менять инструмент по программе. Но проблема в том, что при смене без применения корректора (M6 T2012000;) меняет хорошо, а вот с корректором сваливается в ошибку (M6T2012012;).
В чем проблема? Где копать?
1 час назад, smk66rus сказал:
Если вы восстановили копию SRAM то станок должен прийти в предаварийное состояние (до смены батарейки) Если же вы восстанавливали параметры NC PMC из отдельных файлов то в этом случае возможны проблемы
1.Копать для начала нужно в сторону руководства по эксплуатации!
2.Если у вас имеется отдельная программа смены инструмента то посмотрите в ней условия для выдачи данного сообщения
3.в случае если станкопроизводитель возложил все функции управления сменой на PMC (бывает крайне редко) то вам тогда в LADDER диаграмму (посмотреть логику формирования этого сообщения)
smk66rus
Бэкапов не было ... через руководство выводили в исходные точки и перепривязывали ...
andrey2147
55 минут назад, gudstartup сказал:
Я понимаю батарейка на привода.
2 часа назад, smk66rus сказал:
Попробуйте все корректора обнулить и ворки и износ.
58 минут назад, gudstartup сказал:
Видно ведь что ладдерное сообщение.
Viktor2004
Вот эту цепочку надо вывести на экран ЧПУ, запустить снова вызов с корректором и без корректора, сделать две фотки с экрана и сравнить обе фотки, посмотреть в чем разница. Вот за эту разницу и цепляться.
Вполне возможно что ошибка включается импульсом и ставится на самоподхват. Тогда трассировщик сигналов поможет. Все сигналы туда забить и сравнить потом картинки двух ситуаций с корректором и без
Клиент
5 часов назад, smk66rus сказал:
M6T2012012
А что за формат такой странный? Первая двойка- это номер магазина?
smk66rus
8 минут назад, Клиент сказал:
Нет
2-тяжелый инструмент
0-фрезерный
12-номер инструмента
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Сообщения может выдавать не только ладдер но и любой макрос или программа реализованный на С-EXE и MACRO-EXE которые могут быть задействованы в реализации функции ATC поэтому я и предложил проверить
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
А иногда номер ошибки показывает вот так
За этим променадом хорошо наблюдать из зрительного зала а вот непосредственным участникам бывает вовсе не до этого то нос сломают , то глаз закроется!:smile:
smk66rus
Нашли у наладчика бэкапы 2013г., когда запускался станок ... завтра попробую сравнить параметры ... возможно откатим к тем значениям ...
smk66rus
Поговорил с оператором, что ему не нравится ... ситуация следующая. Инструмент меняет в автоматическом режиме без применения корректора, затем по программе голова поворачивается на 90 градусов и снова вызывается инструмент но уже с применением корректора и сваливается в ошибку.
Я думал, что проблема именно со сменой с применением корректора и написал программу, для проверки, что бы инструмент сразу брал с корректором. Смена прошла. То есть проблем со сменой нет!!! У станка именно проблема после повторного опроса инструмента с применением корректора.
После установки бэкапов 2013 года ситуация такая же ... но оператор говорит, что у него раньше все работало нормально ... корректор применялся именно после поворота головы. И это должно быть именно так ... так как у него пересчет поворота головы происходит относительно кромки инструмента, а должен относительно центра вращения головы ...
А вы сфотографировали предложенный вам участок LAD программы до и после возникновения сообщения об ошибке и проанализировали при каких условиях это сообщение формируется в вашем случае?
smk66rus
4 часа назад, gudstartup сказал:
Нет. Я попробовал закомментировать ошибку, поправив ладдер ))) но повылазило несколько других ошибок ...
7 минут назад, smk66rus сказал:
Не стоит действовать радикально лучше разобраться почему логическое уравнение решается с ошибкой при этом есть вероятность что  поймете причину поведения вашей ATC. Что-то вы поправили но это не нравится вашему PMC
16.06.2021 в 05:10, smk66rus сказал:
Кит
23.06.2021 в 08:44, smk66rus сказал:
Никак не могу понять зачем дважды вызывать инструмент, сначала без корректора, затем с корректором, получать ошибку и ломать голову над её причиной, если можно сразу вызвать инструмент с корректором и спокойно работать? В чём смысл?
Viktor2004
1 час назад, Кит сказал:
Разные ситуации бывают. У меня было такое, что когда вызываешь инструмент тот который уже сейчас в шпинделе, шпиндель едет в точку смены и проламывает дверцу магазина, которая просто не успевала открыться
smk66rus
28.06.2021 в 21:18, Кит сказал:
Я тоже не могу этого понять. Технолог, который у них пишет программы упёрся, что нужно так и никак иначе. Якобы поворот головы должен быть относительно нулевых точек осей, а не относительно кромки инструмента ...
    • Udav817
      и вряд ли будет. скорее всего просто скажут - берите какой-нибудь Flow Simulation и считайте.
    • статист
      У Autodesk Nastran (бывший Nei Nastran) есть специальные элементы оболочек, работающие только на растяжение (tension-only shell) https://knowledge.autodesk.com/fr/support/inventor-nastran/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/FRA/NSTRN-Reference/files/GUID-075E0B52-7716-4BCB-9A3D-CE81C9290123-htm.html Сам не пользовался, да и особо я так понял не много кто пользовался https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=358986 , но сама возможность там есть. Лучше использовать связку Femap + Autodesk Nastran.
      А все потому, что нужно заниматься своим делом. Вот шел бы турта в мужскую художественную гимнастику и все бы у него получалось. Вот есть же нормальные примеры:
    • alexeytur
    • karachun
      Вам поможет вычислительная газодинамика. На форуме даже целый раздел есть. https://cccp3d.ru/forum/35-газодинамика-гидродинамика-теплообмен/   Да, но у Идельчика есть расчет отвода а вот второй штуковины в справочниках нет.
    • Mazzi
      в фунцию создания набора двнных передаете имя набора данных, описание, и желаемый тип в метод передаете путь к файлу и тип именовнной ссылки для данного типа набора данных. Информация о возможных типах именованных ссылок - см. вашу модель данных для данного типа датасета
    • Udav817
      Я и не знал, что ЭТО так сложно. какие данные? размер и содержание черепной коробки расчётчика?   если в задаёте вопросы, вы хотя бы продемонстрируйте то, что вы уже знаете и (хотя бы) пытались узнать.
    • Udav817
      Блин. Я бы тогда специально сделал какую-то конструкцию, у которой будет шаг между элементами 251 мм, чтобы на габарит там прибежал такой верблюд, что можно будет вашего директора посадить на него, сунуть дать в руки рулетку и отправить в Магадан реализовывать стартап по округлению запасов страны. Продукция уровня  - да, наверное.
    • Udav817
      У той, где минимальная площадь сечения больше. Зависит от того, куда собираетесь применить. Вы про это вообще ничего не сказали. Может вы на даче полив организуете, а может у вас гидропривод к оборудованию.   Гидравлическое сопротивление у второго варианта будет ого-го. Конечно, оно ещё зависит от второй детали, которую вы не выложили.   Про гидравлические сопротивления неизменно - читать справочник Идельчика. Не слышал, чтобы что-то лучше выпустили. И т.д. - конкретно что нужно? влияние спутников Юпитера на завихрения потока вам вряд ли в справочниках найти.
    • Tallisman2
      @Han_solo Здравствуйте, нашли решение проблемы? тоже столкнулась с подобным, не могу понять, куда копать.
