Переименование статуса
Необходим обработчик, который будет переименовывать статус.
стандартный EPM-set-status не подходит, так как переименовывает первый статус.
каким образом в нем реализовано переименование?
1. он переименовывает текущий статус, если да, то подскажите какой использует метод. в releasestus.h не увидел ничего подходящего.
2. удаляется статус и на его место создается новый нужный статус, учитывая применяемость удаленного статуса.
lexx174
п1 используется аргумент rename
у вас два одинаковых статуса и один надо переименовать?
22 часа назад, lexx174 сказал:
Нужно последний статус по времени переименовать в Утверждено.
можно ли переименовать? или все таки нужно с начала удалить, предварительно сохранив применяемость и создать уже новый статус с этой применяемостью?
Edited by nbg
lexx174
4 часа назад, nbg сказал:
у обработчика указываются два параметра - имя статуса для переименования, и само действие rename
последний по времени - это с таким же названием получается?
43 минуты назад, lexx174 сказал:
со стандартным обработчиком и параметром rename вопросов нет, но он работает не совсем так, как нам нужно.
нужно написать свой обработчик, и нужно статус - На согласовании переименовать в Утверждено
вопрос в том, каким методом воспользоваться, что использует стандартный обработчик, когда получает параметр - rename.
Он переименовывает? если да, то каким методом пользуются. В releasestus.h  ничего подходящего не увидел.
или же когда обработчик получает параметр rename, он просто удаляет старый и создает новый статус .
lexx174
18.06.2021 в 15:23, nbg сказал:
мы используем параметр rename
17 часов назад, lexx174 сказал:
а что происходит, когда обработчик получает этот параметр? Параметр это же просто сигнал для обработчика, что нужно сделать  rename
Есть метод, который переименовывает, если да, то может подскажите в каком header смотреть?
или же просто происходит удаление и создание нового статуса с требуемым названием?
я пишу свой обработчик, действия стандартного не совсем подходит.
lexx174
лучше начать с rename
я конкретно такую задачу  на ITK не делал, но попробуйте поискать в сторону rename
21.06.2021 в 13:15, lexx174 сказал:
Спасибо за ответы!
Все оказалось проще, я так упорно искал Rename, но с точки зрения ООП, статутс это класс, соответственно на все свойства должны быть геттеры и сеттеры.
для моих целей мне подошел RELSTAT_set_release_status_type - Sets the status_type for the given release status из releasestatus.h
