Зависание при моделировании
russfrezer
Всем здравствуйте. Возникла проблема при моделировании на 828d. Есть программа, которая состоит из стандартных циклов. При запуске моделирования программа доходит до какого-то кадра и на нем зависает. Кнопка моделирования становится неактивной. Через пару минут активируется, повторный запуск программы приводит к зависанию на 5% загрузки компенсации  данных. Помогает только перезагрузка. Ранее аналогичная программа, отличающаяся только заданным контуром запускалась. Программы, которые ранее выполнялись моделируются без проблем. Эта же программа по частям моделируется тоже.
mannul
@russfrezer Такое бывает когда память забита. Удалите лишнее и попробуйте.
andref
В дополнении к вышеуказанному  попробуйте также сделать сброс симуляции
russfrezer
Свободной памяти выделено 1,5Мб. Как расширить?
Ресет симуляции делал, не помогает. Зависает все равно.
1 час назад, russfrezer сказал:
12 часов назад, mannul сказал:
Удалите лишнее
andref
18.06.2021 в 18:52, russfrezer сказал:
Ищите папку Temp и удалите все содержимое этой папки , ну и все программы которыми не пользуетесь в данный момент перебросьте на флешку У меня где то 5 Мб свободно
Edited by andref
Ander
Скопировать программу в другое место, а старую удалить.
