Плавность хода- сервопривод с швп или гидроцилиндр?
Василий К
День добрый. Проектирую ножничный подъемник. Высота подъема/опускания 1200/600мм. Вес груза 540кг. Важна плавность работы- при старте, финише и в процессе движения. Опускаемый продукт имеет рассыпчатую структуру и форму изделия нельзя разрушать при перемещении. Подскажите пожалуйста какой из приводов обеспечит бОльшую плавность работы?
миталник
Расход жидкости через насос постоянный, значит, перемещение поршня постоянное. Вращение винта в ШВП постоянное, значит, перемещение гайки постоянное.
ded-
11 часов назад, Василий К сказал:
Скорее важна скорость перемещения. В любом случае перемещение не равномерное.  Оттого что скорость не равномерная  и усилие не равномерное, причём усилие в нижней точке может отличаться от последующего усилия в разы и даже в 10 раз, всё зависит от конструкции и начала движения. так для веса 540 кг надо приложить тонн 5....
Василий К
Скорость можно регулировать частотником в случае с электродвигателем или подачей жидкости в цилиндр. Кажется, что больше всего внимания требуют моменты начала и окончания движения. Электронику можно попробовать запрограммировать, гидравлику сложнее.
Вроде нет однозначного мнения что одно лучше другого, значит буду пробовать электродвигатель. Гидравлику у нас уже ставили, скучно повторять))
миталник
7 часов назад, Василий К сказал:
Чей вал вращать, насоса или ШВП, электродвигателю однойственно.
7 часов назад, ded- сказал:
 скорость перемещения...зависит от конструкции
vad0000
13.06.2021 в 21:35, Василий К сказал:
Однозначно сервопривод. Экономия электроэнергии. Серво работает только во время движения, насос работает постоянно.
Правда в гидравлике тоже начали появляться "зеленые" технологии. В качестве двигателя насоса применяется асинхронник+частотник, или серводвигатель. Насос включается только во время перемещения.
Udav817
Гидравлика плавный старт и плавную остановку не даст. Недавно Camozzi демонстрировали свои новинки. Точность позиционирования поршня почти как у ШВП. Но вот плавностью хода такие системы не обладают. Резкое ускорение в начале, резкое торможение и плавная точная подводка в конце. Система сложная и дорогая.
Вам, как я понял, нужно изменяющееся ускорение. К примеру, плавное по синусу:
От 0 до максимума 1+sin(x-pi/2)
плавная смена знака 2*sin(x-pi/2)
и обратно к 0: -1+sin(x-pi/2)
Edited by Udav817
Vitalij
Есть вариант с механизмом привода, место для размещения вроде есть.
Расскажу что видел на воротах.
Тумба с асинхронным двигателем и редуктором.
Верху вращается рычаг, который штангой соединяется со створкам ворот, и при закрытии все выстраивается в линию.
Дальше можно не продолжать
Edited by Vitalij
миталник
Здесь просится кривошип, работающий на 180 градусов, от ВМТ до НМТ и обратно.
Василий К
15.06.2021 в 07:31, миталник сказал:
У меня ограничено пространство для подьемника, кривошип занимает много места. На картинке установка, нижняя часть которой съемная и как раз ее необходимо плавно опустить и выкатить на подьемнике.
миталник
4 минуты назад, Василий К сказал:
Нижняя часть - днище? На сколько её нужно опустить, чтоб выкатить? Диаметр сосуда? Расстояние от нижнего фланца до пола?..
Василий К
39 минут назад, миталник сказал:
Днище с U-образной рубашкой. Торосфера. От нижнего фланца до пола в рабочем положении 650мм. Наружный диаметр 1300. А вот на сколько нужно опустить днище- я не скажу, по тому что только сейчас понял что не уточнил высоту сухого остатка на фильтре. Этот самый остаток и должен быть сохранен в целости.
миталник
Т.е. нужно опустить днище до пола на расстояние 650 мм? Да ещё там где-то какой-то фильтр с непонятным высоким сухим остатком? Те, кто понимают в подъёмниках, очень не всегда понимают в сосудах, да ещё с какими-то торчащими начинками. Поэтому надо описывать задачу подробно, чтоб здесь могли определиться с рекомендациями по подъёмному устройству: упираться во фланец или тор, схема ножничная или какой-нибудь винт на 540 кг... Работа, видимо, разовая или редко выполняемая.
Василий К
3 минуты назад, миталник сказал:
с подьемниками действительно редко работаю. Делал два варианта разгрузочных систем с использованием лебедок, тут же нужен плавный ход. Завтра узнаю детали.
миталник
5 минут назад, Василий К сказал:
И хорошо бы рабочую схемку: исходное положение (видимо, приведённая выше картинка ёмкости), крайнее нижнее положение съёмных частей с габаритами, направление транспортировки...
      Смотрите NC DATA
    • Sokol3
      Дал доступ,не совсем понял как его сразу сделать.
      Ничего посмотреть не можно!?
    • Sokol3
      https://drive.google.com/file/d/1T_FMc3-61wqQyIj-P4CZLU7aaXsGruOH/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1TWhJEf3r24WoZFOehnr692VAjbT6F1ok/view?usp=drivesdk   Получается все plc пустое..   N1-N7 есть,дальше с N61 толтко, между ними только нули.
    • статист
      Посмотрю, спасибо! Еще навеяло посмотреть Мусхелишвили. Некоторые основные задачи математической теории упругости.  Там есть про это на стр. 522-538 (это про кручение) и 539-574 (это про изгиб).
    • karachun
      @статист Есть. тема создана. Я еще попрошу модератора закрепить ее в списке. https://cccp3d.ru/topic/126637-1001-вопрос-по-femap/
    • karachun
      В виду того что прошлая общая тема была намертво зафлужена, я решил создать новую.   Предлагаю в этой теме задавать всевозможные вопросы по препостпроцессору Femap и решателю NX Simcenter Nastran.   Также добавлю ссылку на предыдущую тему на дружественном ресурсе (увы тема закрыта): https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29843   И на активную тему вконтакте: https://vk.com/topic-134836739_39457170   Также прикладываю ссылки на два учебника по Femap. https://dwg.ru/lib/3569 https://dwg.ru/lib/3571   P.S. Господа и давайте постараемся не разводить в этой теме бесполезные разговоры.
    • статист
      Давайте. Глупые вопросы: это по аналогии с этой темой, которая была тоже популярна и ее тоже зас..ли.
      Снимите жёсткий диск и прочитайте лог в файле regel.err Похоже на ошибки связанные с ССU или возможно повреждение системного раздела хотя все файлы проходят проверку контрольной суммы, возможны сбои в памяти размещения процесса regel.elf Рекомендую также проверить все питания особенно +-15
    • chatjokey
