Сохранить значение переменной
AndreyPrm
Добрый день.
Как в подпрограмме  или пользовательском цикле можно сохранить значение переменной(DEF REAL XXX) ,
чтобы ее значение можно было использовать при повторном вызове п/п ?
Сохранять в R не хочется.
A_1
Здравствуйте. Для таких целей, сохранения какого-либо значения, R-переменные лучше всего и подходят, так как они являются общими для программ и подпрограмм всех уровней, но внутри одного канала.
Если не хочется перезаписывать R-переменные, или какое-то значение требуется передать в другой канал, то можно создать новую переменную, записав в файл определений, например, UGUD.DEF строку
DEF NCK REAL NEW_VAR
и пользоваться ей, причём её значение будет доступно для чтения и записи во всех каналах, а также сохраняться при выключении станка.
Если и это по каким-то причинам неприемлемо, то есть ещё другие варианты, например, создать файл с нужным значением, а потом его выполнить как подпрограмму.
Опишите, если можно, Вашу задачу немного подробнее, возможно найдётся вариант решить её подходящим способом.
AndreyPrm
14 часов назад, A_1 сказал:
Сегодня попробую. Похоже то , что нужно.
AndreyPrm
13.06.2021 в 21:17, A_1 сказал:
Пишу в самом начале программы.
Ошибка , нельзя использовать в этом блоке  , примерно так.
Как правильно применять?
Стойка 808
A_1
1 час назад, AndreyPrm сказал:
Как правильно
Эту строку следует написать не в программу, а в файл определений UGUD.DEF
Будет ли работать это для 808 не знаю, работает для 840D.
AndreyPrm
12 часов назад, A_1 сказал:
А где лежит этот файл?
А зачем вам редактировать этот файл напрямую?
Их можно создавать непосредственно в программе
А вообще-то этот файл сохраняется в архиве CNC и если вы хотите редактировать его вне CNC то должны внести изменения в  архив startup[NC].ARC а затем загрузить эти данные в CNC в соответствии с процедурой rеstore backup data для вышей ЧПУ
Если у вас HMI Advanced то вот руководство
rukovodstvo-sinumerik-808D-Advanced.pdf
Вот пример синтаксиса для определения переменных
A_1
2 часа назад, AndreyPrm сказал:
Для 840D:
MENU SELECT - Работа с файлами - Управлять данными - Определения
или
MENU SELECT - Ввод в эксплуат - Сист. данные - Данные ЧПУ - Определения
Edited by A_1
    • alexeytur
    • karachun
      Вам поможет вычислительная газодинамика. На форуме даже целый раздел есть. https://cccp3d.ru/forum/35-газодинамика-гидродинамика-теплообмен/   Да, но у Идельчика есть расчет отвода а вот второй штуковины в справочниках нет.
    • Mazzi
      в фунцию создания набора двнных передаете имя набора данных, описание, и желаемый тип в метод передаете путь к файлу и тип именовнной ссылки для данного типа набора данных. Информация о возможных типах именованных ссылок - см. вашу модель данных для данного типа датасета
    • Udav817
      Я и не знал, что ЭТО так сложно. какие данные? размер и содержание черепной коробки расчётчика?   если в задаёте вопросы, вы хотя бы продемонстрируйте то, что вы уже знаете и (хотя бы) пытались узнать.
    • Udav817
      Блин. Я бы тогда специально сделал какую-то конструкцию, у которой будет шаг между элементами 251 мм, чтобы на габарит там прибежал такой верблюд, что можно будет вашего директора посадить на него, сунуть дать в руки рулетку и отправить в Магадан реализовывать стартап по округлению запасов страны. Продукция уровня  - да, наверное.
    • Udav817
      У той, где минимальная площадь сечения больше. Зависит от того, куда собираетесь применить. Вы про это вообще ничего не сказали. Может вы на даче полив организуете, а может у вас гидропривод к оборудованию.   Гидравлическое сопротивление у второго варианта будет ого-го. Конечно, оно ещё зависит от второй детали, которую вы не выложили.   Про гидравлические сопротивления неизменно - читать справочник Идельчика. Не слышал, чтобы что-то лучше выпустили. И т.д. - конкретно что нужно? влияние спутников Юпитера на завихрения потока вам вряд ли в справочниках найти.
    • Tallisman2
      @Han_solo Здравствуйте, нашли решение проблемы? тоже столкнулась с подобным, не могу понять, куда копать.
    • co11ins
      перефразируя крылатое выражение будет звучать так - не по витьке шапка    вот по этому туртень и свернул разработки одиннадцатого кадра уп для обработки детали типа палец. в данном случае, типа ролик.  я просто не представляю как громко и навзрыд ржали  заказчики из Липецка  98 файлов перелопатить в dxf для этого идиота.  в итоге получить 10 кривых кадров уп и кучу претензий.  им надо счёт турте выставить за прожжённое зря время    Это и будет обратная связь
    • vad0000
      Стойкой с индикатором часового типа
    • oleg_190182
      Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Помогите добавить циклы сверления и нарезания резьбы метчиком в приложенный в архиве постпроцессор для стойки TNC-533. TNC 533-(ISO).ZIP
