robofil 190 charmilles
Здравствуйте.
Проблема состоит в следующем:
При установке русского языка , пишет ошибку e505 (нет такого файла)
Что делать?
Может быть повреждена дискрета?
12.06.2021 в 13:39, Артём 12334 сказал:
Что делать?
Ну это известная трабла с русским языком на этой серии станков(70/150..380). Многие так и работают на оригинальном английском,(заодно и язык изучают(пригодится..)). Дискетту кстати проверить легко, на обычном компе-т. е. 1 его надо проверить(хотя бы скандиском,..(дискетты сча аховые пачку берещь и половина брака..)). 2 Можно просто проверить наличие файлов для русского языка также на компе,. Можно ручками поправить автоехек, можно подставить вместо оригинального русский заменив название ориг файла по умолчанию на русский. У меня даже где то и валяеются подобные диски , но ...где.. и все при всем при этом почему то всегда есть нюансы по замене языков(здесь у швейцарцев все же есть недоработки..)!
@SerandKirНе могли бы, вы подсказать , как пропустить загрузку русского языка ?
Или можете скинуть загрузку для дискеты?
3 часа назад, Артём 12334 сказал:
Вы хотите сказать что постоянно попадаете на кракозябры?! Но кажется(давно было сие рукосуйство ..) по умолчанию все грузится на английском, на английском. И станок уже рабочий. А с русским уже потом можно догрузить( И получить уж кракозябры..). Надо по талмудам посмотреть процедуру загрузки. Может кто и по памяти помнит или недавно проводил перезагрузку, и сразу кинет ответ.
Добрейшего времени суток. Ребята, а ни у кого случайно не завалялось файлов прошивки на этот станок? Нам он достался б/у по наследству с кучей комплектов дискет. 4 дня мы мучались прошить, но постоянно вылазят проблемы: то таблицы не ставятся, то рисовач отсутствует. Есть потрепанный жизнью кусочек бумаги с подобием инструкции по прошивке и на этом всё. Если кто сможет поделиться хоть чем или ткнуть пальцем где искать - буду благодарен!
09.09.2021 в 08:15, Alejandro_66 сказал:
Правильно говорят, что в хорошо поставленом вопросе кроется  половина ответа, а неправильно сфрмулированный вопрос может увести куда угодно от правильного направления, а в данном случае непонятно, что за станок, что за дискетты, что за клочок бумажки, что за рисовач....так что долго придется ждать ....
24.09.2021 в 22:22, SerandKir сказал:
станок: 190 робофил
дискеты: должны быть как минимум две: систем_А и систем_В
клочок бумажки: наверно мануал :)
рисовач: CAM-CT
александро и барсик вимо с одного станка, раз про 190 робофил ...и конкретика повилась некая, но в связи с тем что дисководы разные бывают и дискетты разны е и версии разные, то может все же не лень Вам будет фото  с дискет выложить, вдруг там оригинальные дискетты с наклейками инадписями будут( для вас они видимо темный лес, но для станка существенно(все же меньше будет аналогии с.... на деревню к дедушке..(боюсь что сие творение тоже неизвестноо..)))! А так уже месяц прошел и никто так ине удосужился что нить ответить на столь поставленный вопрос.!
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
