Обновление Femap 2021.2
Друзья, разработчики Femap показали функционал нового обновления Femap 2021.2, которое будет доступно пользователям на след. неделе.
- Абсолютно новый алгоритм генерации объемных и плоских сеток, который позаимствован из других передовых продуктов Siemens. Позволяет строит высококачественную сетку по заданным критериям качества и даже по битой геометрии, когда стандартные инструменты отказывается это делать.
- Построение более качественной сетки с новыми параметрами по существующей сетке - не нужно воссоздавать геометрию в импортированных моделях из других решателей!
- Комбинирование динамических и статических сабкейсов. В несколько кликов сможем считать любую динамику с учетом затяжки болтов, преднатяжения и тд.
- Улучшена поддержка нелинейного решателя MSC Nastran SOL400
- Улучшена интеграция с Teamcenter
Демонстрация по ссылке - https://youtu.be/bcbwoTj1vik
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
