ЛЕДАС приглашает нырнуть в глубину красоты математики
“Он стал поэтом — для математика у него не хватало фантазии.” — Давид Гильберт об одном из своих учеников. (wiki) Вы же тоже любите математику? Мы разработали пять геометрических решателей и много другого математически сложного ПО, поэтому чуть-чуть понимаем в этом. Так что сегодня мы предлагаем поговорить о чём-то практически невозможном — о таком, что вроде бы и можно понять, но оно всё равно выглядит как-то нереально. Да, прямо сейчас мы приглашаем вас нырнуть прямо в глубину красоты математики, ведь в ней есть много чудесных граней, которыми может наслаждаться практически каждый. Например, вы можете представить себе объект с нулевой площадью, бесконечным периметром и размерностью больше единицы и меньше двух? В математике часто так: или не понятно как, или не понятно зачем. Но сегодня мы собираемся рассмотреть примеры, которые не только имеют конкретную пользу для народного хозяйства, но ещё и просто прекрасны сами по [...]
View the full article
    • RedCuc
      Возникли 2 вопроса касаемо ТБ. 1 - почему иногда при добавлении крепежа в отверстие он поворачивается вокруг своей оси? Отверстия сделаны через "Отверстие под крепеж". 2 - как правильно сделать группу крепежа (болт+шайба в верхнем уровне и шайба+гровер+гайка в нижнем уровне)?
    • agering53
      Таковы наши реалии, русский капитализм всегда с "широкой" душой ;-)
    • NickEL1000
      Как через макрос задать нужный цвет и толщину линии?   Стандартный путь: Инструменты -> Опции... -> Атрибуты -> Сгруппированные объекты -> тип линии - 3Dмодель, Толщина линии - Тонкий, Цвет - синий.   запись макроса тут не работает
      Да но насколько я знаю эту историю им уже было сообщено о том что системный софт был удален и они рекомендовали доставить чпу в их центр обслуживания возможно исходя из этого они и не прислали oprminf...
    • GS
      Вот и на русский-литературный перешел !   Ведь можешь !
    • agering53
      Файл OPRM_INF входит в состав USER, которые имеют станкостроители и они, обычно, их присылают...
      810 GA3 это Sinumerik рубежа 80-90х но в нем реализована функция связи через обычный RS232 и поэтому загрузив в него созданный pcp (образ памяти plc) файл в программе STEP5 можно получить STL код вашей программы так как его контроллер тоже из поколения S5  Считывайте микросхемы обычным программатором Сименс может считать и с помощью usb prommer
    • GS
    • Чингачгук
      @GS разжигание национальной вражды!   @GS беспредельно матершинничаешь в этой теме ты- ""Осторожно, его много. Там"" пиши уже прямым текстом, чай не Пушкин...
    • PizZzA
      Раз в 10 запусков при входе в хранилище SWE-PDM на Windows 10 зависает проводник.   При это ПК, SQL, Архив - не нагружен. Директории в которых хранятся exe файлы производящие обмен добавлены в исключения антивируса и все порты открыты. (Особенно TPC 1233 3030) Как решить данную проблему?
