станок DMG DMC 1035v
Ольга111
"Ну да ладно,
Бывает и хуже,
Лишь бы девка была при муже."
                            Л.Филатов.
Когда нас учит жизни кто-то,
я весь немею;
житейский опыт идиота
я сам имею.
Какой-то нормальный совет будет? Мне сказали нормальный сайт, могут помочь...
1 час назад, Ольга111 сказал:
:girl_haha::lol::mosking:
грООми! твой косяк?
Вы бы написали какое ЧПУ у станка есть ли измерительные линейки,абсолютные или инкрементные, после чего появилась ошибка, что значит потерял нулевые точки ( проскакивает при выходе в home или вообще не едит и.т.д Чем больше напишите тем скорее вам ответят
Каков вопрос, такой и ответ. Учитесь формулировать свои проблемы более конкретно. Чтобы не пришлось вырывать клещами необходимую информацию. Все таки это не телевизор.
 у меня оси X и Y остановились пару дней назад и тупо не двигаются, вообще не реагируют. Актуальное и фактическое значение этих осей на экране 0.000. И поэтому, я не могу их перемещать, и вставлять значение. Прошу подсказать, какое действие нужно выполнить ? У меня станок DMG DMC 1035V (2010) с пультом управления Siemens Sinimerik 840D sl Ergoline. Заранее Благодарю.
Все нормально работало, отключили станок вечером, ушли домой. Утром пришли, включили: x, y реагировали, z не было. Включили-отключили станок: z, y пришел, x значение не было.... Вообщем теперь вообще значения x,y по нулям и станок не реагирует.
А ошибок никаких не высвечивает? То есть вы после каждого включения станка выводите оси в исходную позицию в режиме JOG REF? А теперь станок перемещается в режиме JOG по оси Z , а по осям X и Y перемещения нет и показывает 0 по координатам? Желательнол конечно фотку экрана выложить, будет понятнее
Изменено пользователем andref
да я и хочу фотку с экрана выложить, не понимаю как блин
Нет, наш станок при включении не требует исходной позиции, он запоминает свои нулевые точки. Даже если мы давали ему JOG REF,  он просто вставлял галочки, что мол всё нормально, я знаю свои нулевые точки. Но щас галочка вставляется только Z, а X и Y совершенно не реагируют, и все значения 0. Как бы парадокс, потеряли свои нулевые точки, и чтоб найти, должны двинуться с места, но не двигаются, так-как не знают, где они находятся.
и никаких ошибок не выдает
у меня в аккаунте здесь есть фото, пожалуйста зайдите
оо дошло как выслать
Да что то непонятное у вас. По Z вы можете перемещать станок?Посмотрите все таки какие ошибки были в меню Alarm Log и посмотрите Service Display - должно  быть примерно так ( только осей у вас меньше)
P.S . А может у вас цикл смены инструмента не завершен? После неудачной смены инструмента выключили станок и теперь при включении он хочет завершить смену но не может. У DMG обычно  есть специальный экран в котором можно вручную завершить цикл смены.
Недавно похожая проблема была у нас на дмс1035в. Станок доработал программу, его выключил сторож. Утром после включения вывалилось окно с реферированием осей где у оси Х отсутствовал значок реферирования (линейки оптические абсолютные), при этом ось ездила вручную и координаты показывала, но запустить УП не давало, выскакивала ошибка reference point not approached. Сняли линейку и помыли, не помогло. Оказалось какой то параметр связанный с нулевой точкой был изменен по оси Х, в настройки я не лазил (ничего нового я там не увижу и менять от фонаря параметры рабочего станка будет только полный идиот). Шеф "непрозрачно" намекнул шо типа мой косяк....Непонятно как так получилось. Какой параметр меняли без понятия, обратно восстанавливал шеф под телефонным руководством специалиста по сименсу
ну вот мы тоже связались со всевозможными специалистами
На одном из форумов нашли решение:
По заказному номеру у Вас на движках МНОГООБОРОТИСТЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ ДАТЧИК. Они не реферируются при каждом включении, а юстируются один раз при наладке.
Алгоритм при ручной юстировке:
1. Установить MD 34200: ENC_REFP_MODE на 0 и активировать че-
рез POWER ON. (ENC_REFP_MODE = 0 означает, что фактическое
значение оси устанавливается один раз)
2. Перевести ось в JOG вручную на известную позицию. Направление,
в котором осуществляется подвод к позиции, должно соответство-
вать зафиксированному в MD 34010: REFP_CAM_DIR_IS_MINUS на-
правлению (0 = положительное направление, 1 = отрицательное на-
правление).
3. Внести в MD 34100: REFP_SET_POS фактическое значение, соот-
ветствующее позиции подвода. Этим значением может быть кон-
структивно заданное значение (к примеру, жесткий упор) или мо-
жет быть вычислена сейчас с помощью измерительного прибора.
4. Установить MD 34210: ENC_REFP_STATE на ”1”. При этом разре-
шается функция ”Юстировка”.
5. Измененные машинные данные активируются через RESET.
6. Перейти в режим работы JOG-REF.
7. Через нажатие уже использовавшейся в шаге 2 клавиши перемещения
актуальное смещение заносится в MD 34090: REFP_MOVE_DIST_CORR
и ENC_REFP_STATE изменяется на ”2”, т.е ось считается отюстирован-
ной.
Указание
При нажатии правильной клавиши перемещения ось не двигается! На
индикации фактического значения позиции оси видно внесенное в
REFP_SET_POS значение.
8. Выйти из режима работы JOG-REF, юстировка этой оси завершена.
Но оказалось нужно что то, до этих манипуляций.
В любом случае, спасибо всем за желание помочь.
5 часов назад, Ольга111 сказал:
То есть станок сейчас заработал или нет? То что вы привели это алгоритм установки нулевых точек для абсолютных датчиков , при их изменении. ( например замена двигателя, или на токарных станках, смещение револьвера после удара.) Но при этом станок должен перемещаться в режиме JOG. Может у вас батарейка сдыхает, но опять таки должно быть сообщение.
P. S Перед любыми изменениями параметров нужно обязательно создать архив И посмотрите есть ли старые копии параметров на жестком диске ( файлы с расширением .arc )
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
