станок DMG DMC 1035v
Ольга111
andrey2147
"Ну да ладно,
Бывает и хуже,
Лишь бы девка была при муже."
                            Л.Филатов.
Ольга111
Когда нас учит жизни кто-то,
я весь немею;
житейский опыт идиота
я сам имею.
Какой-то нормальный совет будет? Мне сказали нормальный сайт, могут помочь...
Чингачгук
1 час назад, Ольга111 сказал:
:girl_haha::lol::mosking:
грООми! твой косяк?
andref
Вы бы написали какое ЧПУ у станка есть ли измерительные линейки,абсолютные или инкрементные, после чего появилась ошибка, что значит потерял нулевые точки ( проскакивает при выходе в home или вообще не едит и.т.д Чем больше напишите тем скорее вам ответят
Anat2015
Каков вопрос, такой и ответ. Учитесь формулировать свои проблемы более конкретно. Чтобы не пришлось вырывать клещами необходимую информацию. Все таки это не телевизор.
Ольга111
 у меня оси X и Y остановились пару дней назад и тупо не двигаются, вообще не реагируют. Актуальное и фактическое значение этих осей на экране 0.000. И поэтому, я не могу их перемещать, и вставлять значение. Прошу подсказать, какое действие нужно выполнить ? У меня станок DMG DMC 1035V (2010) с пультом управления Siemens Sinimerik 840D sl Ergoline. Заранее Благодарю.
Ольга111
Все нормально работало, отключили станок вечером, ушли домой. Утром пришли, включили: x, y реагировали, z не было. Включили-отключили станок: z, y пришел, x значение не было.... Вообщем теперь вообще значения x,y по нулям и станок не реагирует.
andref
А ошибок никаких не высвечивает? То есть вы после каждого включения станка выводите оси в исходную позицию в режиме JOG REF? А теперь станок перемещается в режиме JOG по оси Z , а по осям X и Y перемещения нет и показывает 0 по координатам? Желательнол конечно фотку экрана выложить, будет понятнее
Edited by andref
Ольга111
да я и хочу фотку с экрана выложить, не понимаю как блин
Нет, наш станок при включении не требует исходной позиции, он запоминает свои нулевые точки. Даже если мы давали ему JOG REF,  он просто вставлял галочки, что мол всё нормально, я знаю свои нулевые точки. Но щас галочка вставляется только Z, а X и Y совершенно не реагируют, и все значения 0. Как бы парадокс, потеряли свои нулевые точки, и чтоб найти, должны двинуться с места, но не двигаются, так-как не знают, где они находятся.
и никаких ошибок не выдает
у меня в аккаунте здесь есть фото, пожалуйста зайдите
оо дошло как выслать
andref
Да что то непонятное у вас. По Z вы можете перемещать станок?Посмотрите все таки какие ошибки были в меню Alarm Log и посмотрите Service Display - должно  быть примерно так ( только осей у вас меньше)
Edited by andref
andref
P.S . А может у вас цикл смены инструмента не завершен? После неудачной смены инструмента выключили станок и теперь при включении он хочет завершить смену но не может. У DMG обычно  есть специальный экран в котором можно вручную завершить цикл смены.
General Dead
Недавно похожая проблема была у нас на дмс1035в. Станок доработал программу, его выключил сторож. Утром после включения вывалилось окно с реферированием осей где у оси Х отсутствовал значок реферирования (линейки оптические абсолютные), при этом ось ездила вручную и координаты показывала, но запустить УП не давало, выскакивала ошибка reference point not approached. Сняли линейку и помыли, не помогло. Оказалось какой то параметр связанный с нулевой точкой был изменен по оси Х, в настройки я не лазил (ничего нового я там не увижу и менять от фонаря параметры рабочего станка будет только полный идиот). Шеф "непрозрачно" намекнул шо типа мой косяк....Непонятно как так получилось. Какой параметр меняли без понятия, обратно восстанавливал шеф под телефонным руководством специалиста по сименсу
Ольга111
ну вот мы тоже связались со всевозможными специалистами
На одном из форумов нашли решение:
По заказному номеру у Вас на движках МНОГООБОРОТИСТЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ ДАТЧИК. Они не реферируются при каждом включении, а юстируются один раз при наладке.
Алгоритм при ручной юстировке:
1. Установить MD 34200: ENC_REFP_MODE на 0 и активировать че-
рез POWER ON. (ENC_REFP_MODE = 0 означает, что фактическое
значение оси устанавливается один раз)
2. Перевести ось в JOG вручную на известную позицию. Направление,
в котором осуществляется подвод к позиции, должно соответство-
вать зафиксированному в MD 34010: REFP_CAM_DIR_IS_MINUS на-
правлению (0 = положительное направление, 1 = отрицательное на-
правление).
3. Внести в MD 34100: REFP_SET_POS фактическое значение, соот-
ветствующее позиции подвода. Этим значением может быть кон-
структивно заданное значение (к примеру, жесткий упор) или мо-
жет быть вычислена сейчас с помощью измерительного прибора.
4. Установить MD 34210: ENC_REFP_STATE на ”1”. При этом разре-
шается функция ”Юстировка”.
5. Измененные машинные данные активируются через RESET.
6. Перейти в режим работы JOG-REF.
7. Через нажатие уже использовавшейся в шаге 2 клавиши перемещения
актуальное смещение заносится в MD 34090: REFP_MOVE_DIST_CORR
и ENC_REFP_STATE изменяется на ”2”, т.е ось считается отюстирован-
ной.
Указание
При нажатии правильной клавиши перемещения ось не двигается! На
индикации фактического значения позиции оси видно внесенное в
REFP_SET_POS значение.
8. Выйти из режима работы JOG-REF, юстировка этой оси завершена.
Но оказалось нужно что то, до этих манипуляций.
В любом случае, спасибо всем за желание помочь.
andref
5 часов назад, Ольга111 сказал:
То есть станок сейчас заработал или нет? То что вы привели это алгоритм установки нулевых точек для абсолютных датчиков , при их изменении. ( например замена двигателя, или на токарных станках, смещение револьвера после удара.) Но при этом станок должен перемещаться в режиме JOG. Может у вас батарейка сдыхает, но опять таки должно быть сообщение.
andref
P. S Перед любыми изменениями параметров нужно обязательно создать архив И посмотрите есть ли старые копии параметров на жестком диске ( файлы с расширением .arc )
