BIM-форум 2021: всё, что нужно знать для перехода на BIM
Согласно постановлению правительства №331, с 1 января 2022 года использование технологий информационного моделирования становится обязательным на всех объектах, финансируемых за счет бюджета. «BIM сегодня – это необходимое условие, – заявил в конце мая замглавы Минстроя Дмитрий Волков. – Кто им не пользуется, попросту вылетит с рынка». Как этого избежать и какими цифровыми компетенциями должен обладать бизнес, чтобы успешно работать как с государственными, так и с частными заказчиками, 8-9 декабря обсудят эксперты V Международного BIM-форума. BIM-форум – крупнейшая профессиональная площадка, ежегодно собирающая более 3 тысяч специалистов в сфере цифрового строительства. Двухдневное мероприятие объединяет насыщенную деловую программу, насчитывающую свыше 80 сессий, и экспозицию передовых решений от лидеров рынка. Вместе они призваны познакомить специалистов с лучшими практиками применения BIM-технологий, дав им необходимый инструментарий для повышения эффективности [...]
View the full article
    • streamdown
