Trimble проведёт конференцию «Tekla – цифровой опыт 2021»
Bot
Онлайн-конференция «Tekla – цифровой опыт 2021» пройдёт 16 июня 2021 года. В мероприятии примут участие клиенты и партнёры компании Trimble, которые поделятся своим опытом использования программного обеспечения Tekla, а также эксперты Trimble. Центральными темами конференции станут обновление Tekla Structures 2021 года, тенденции в сфере цифрового моделирования и новые возможности BIM-подхода. Деловая программа конференции включит две части: выступления экспертов по актуальным вопросам и сессии с обсуждениями. В рамках первой части будут освещены такие темы, как особенности новой системы лицензирования и типы конфигураций, методы контроля за строительством и др. После первой части конференции будет проведено несколько технических/рабочих сессий, в ходе которых эксперты выступят с докладами по таким вопросам, как автоматизация проектирования, управление знаниями и взаимодействие внутри организации и другим. Примерами использования программного обеспечения Tekla на [...]
View the full article
      Сфотографируйте на вашем eprom модуле бумажные наклейки это нужно чтобы определить тип модуля и расположение микросхем где 1 где последняя а затем создать из их содержимого PCP файл но все таки я думаю что до этого не дойдет и сименс вам протянет руку помощи!
    • Чингачгук
      я тебе покажу городскую воздушную мобильность
      В ТФ возможно как средствами самой программы, так и средствами PDM (если она есть). Варианты   Может в 17-ой еще что-то добавили, но я  пока не в курсе.
    • RedCuc
      Возникли 2 вопроса касаемо ТБ. 1 - почему иногда при добавлении крепежа в отверстие он поворачивается вокруг своей оси? Отверстия сделаны через "Отверстие под крепеж". 2 - как правильно сделать группу крепежа (болт+шайба в верхнем уровне и шайба+гровер+гайка в нижнем уровне)?
    • agering53
      Таковы наши реалии, русский капитализм всегда с "широкой" душой ;-)
    • NickEL1000
      Как через макрос задать нужный цвет и толщину линии?   Стандартный путь: Инструменты -> Опции... -> Атрибуты -> Сгруппированные объекты -> тип линии - 3Dмодель, Толщина линии - Тонкий, Цвет - синий.   запись макроса тут не работает
      Да но насколько я знаю эту историю им уже было сообщено о том что системный софт был удален и они рекомендовали доставить чпу в их центр обслуживания возможно исходя из этого они и не прислали oprminf...
    • GS
      Вот и на русский-литературный перешел !   Ведь можешь !
    • agering53
      Файл OPRM_INF входит в состав USER, которые имеют станкостроители и они, обычно, их присылают...
      810 GA3 это Sinumerik рубежа 80-90х но в нем реализована функция связи через обычный RS232 и поэтому загрузив в него созданный pcp (образ памяти plc) файл в программе STEP5 можно получить STL код вашей программы так как его контроллер тоже из поколения S5  Считывайте микросхемы обычным программатором Сименс может считать и с помощью usb prommer
