Обливка магнита в литьевой форме
KsunReh
Коллеги подкинули идею использовать в изделии магнит облитый пластиком прямо в литьевой форме, т.е. магнит по сути выступает как закладная деталь.
Рассматриваем вариант использования неодимовых магнитов в виде плоских цилиндров (шайб). Рабочие температуры стандартных неодимовых магнитов сильно ниже Т пластика, однако есть мысль что кратковременная заливка им не повредит, кроме того есть магниты с увеличенной рабочей Т. Пластик планируется АБС и ПП. Встал вопрос по поводу конструктива формы. Если просто прилепить магнит на поверхность формы то получится, что он будет облит условно с боков и "дна". Учитывая гладкое покрытие у неодимовых магнитов есть серьезные опасения насчет низкой адгезии и вырывании его из изделия еще на этапе выталкивания из формы :doh: ну или при последующей эксплуатации. Если посадить магнитик на выступ в виде короткого знака (стержня, для того чтобы его частично облило с четвертой стороны) то есть реальное опасение, что его скинет вбок давлением потока расплава, т.к. магниты планируются небольшие и сила их на отрыв будет не более 1 кг, а на сдвиг и того меньше (вроде бы там примерно 1/5 часть силы). Кроме того в ТЗ есть ограничения по эстетичности конечного изделия, учитывая что магнит не прецизионная деталь, а пластик затекает уже в 3-5 соток, то встает вопрос облоя.
В связи с этим прошу поделиться опытом, наблюдениями тех, кто в живую видел формы/изделия с залитыми в пластик магнитами, поскольку я лично видел только вклеенные в гнезда варианты.
Горыныч
4 часа назад, KsunReh сказал:
так проверьте сначала, т.к. есть совершенно противоположная мысль
karachun
@KsunReh Вроде как магниты при высоких температурах размагничиваются. Интернет говорит что обычные неодимовые магниты размагничиваются уже в кипятке.
20 минут назад, karachun сказал:
Поэтому сначала надо залить заготовки, а потом их намагнитить.
kvin
13 часов назад, KsunReh сказал:
Вот, в 16 году делали форму...
Yarkop
08.06.2021 в 23:53, kvin сказал:
Оооо и мне когдато давали такую деталь с магнитами на проект, но не срослось))
KsunReh
@Горыныч , @karachun  спасибо, совсем упустили этот момент. Сейчас покопаю насчет размагничивания.
@BSV1 , нет так не пойдет, для неодимовых магнитов нужно мощное оборудование для намагничивания и вообще дополнительная операция в плане себестоимости совершенно ни к чему.
 @kvin , очень интересно! Судя по чертежу и фото пластик со всех сторон. Как позиционируется и удерживается пластина внутри формы?
kvin
16 часов назад, KsunReh сказал:
На детали с трех сторон пазики 1мм.ширины. В форме, соответственно выступы для поддержки закладных. На желтой детали он просто залился облоем, а так там видны магниты....
Интересно другое: были две версии детали: на одной(желтой) есть пазы для поддержки закладных; на второй (черной) пазов не было, а были только следы от вставок точно по таким же пазам как желтой детали. Так и не поняли как китайцы их заливали??? Отводили поддерживающие знаки и "доливали" в конце цикла? Мы пошли более простым путем)))
KsunReh
@kvin спасибо, так и думал, что неспроста эти пазы, облой сбил с толку. По поводу отвода знаков во время впрыска: системы управления стандартных ТПА (даже очень гибкие и продвинутые, типа Энгелей) таких возможностей не имеют. Можно конечно придумать всякую дичь, типа повесить приводы знаков на систему управления каскадным г/к впрыском (если она есть на машине) или заказать доработку функционала машины, но это уже извращение, скорее всего китайцы как-то по другому делали. От подвижных знаков, кстати, должны были остаться пазы... может они были подпружинены и убирались давлением расплава?
Я правильно понимаю что у вас были неодимовые магниты на закладной а пластик ПП и размагничивания не происходило?
sereke75
@KsunReh , если нужно полностью обливать, а на машине только один контур гидравлики, то ставится доп. гидростанция, которая с задержкой от впрыска отводит знаки, удерживающие закладные. Отверстия доливаются после отвода знаков. На данный момент такое оборудование  в Китае и Европе - не редкость, хоть и недешевое.
Нам привозили форму на ремонт такую. Купили бу в Китае без подкатного оборудования. Думали что это стандартная позиция для ТПА. Форму отремонтировали, но проверить не смогли, не говоря уже о литье партии деталей. Оборудование обходилось дорого.
После праздников в завалах на работе посмотрю, может какая информация осталась.
KsunReh
@sereke75 , спасибо за инфо. Без разницы сколько контуров на машине, хоть десять, суть в том как они управляются, а стандартное управление дополнительными контурами зависит от движения узла смыкания или этапа программы литья. Процесс литья, по-хорошему, редко регулируют по времени из-за возможных нестабильностей, обычно настройка идет по положению шнека или же по давлению. И стандартные прошивки ТПА запускать гидрознаки в зависимости от хода впрыска не позволяют. Конечно как доп.функцию на заводе можно заказать много чего. Если же запускать именно с задержкой по-времени, то тут и заколхозить можно с самодельной гидростанцией взяв сигнал на начало впрыска с ТПА.
Но в моем случае это все не то, форма должна быть бюджетная, речь идет о цилиндрических магнитиках :smile:
kvin
11.06.2021 в 18:18, KsunReh сказал:
А вот тут не скажу, наше дело было залить/облить :biggrin:
kvin
13.06.2021 в 14:32, KsunReh сказал:
Видел форму на кеглю для боулинга (ну как видел, просто рядом постоял :smile:). Там деревянная болванка обливается пластиком. Стоял датчик давления в полости формы и по определенному значению отводились два знака поддерживающих болванку на начальном этапе заливки.
Мы если надо облить закладную полностью использовали формы с переставными матрицами - лили по половинке. Правда детали были мелкие и использовали ВЛМ )))
Edited by kvin
    • nicomed
      День добрый. Обновление  бета варианта второй версии SetLabels. Что изменено: работает переход по видам по двойному клику в форме (  позже будет дополняться автовыбором вида) теоретически работает переименование допусков, вслед за базами. З.Ы. Надеюсь на обратную связь в виде предложений и замечаний. SetLabels_beta2.1.zip
      NTFS это не расширение а тип файловой системы вашего usb накопителя и чтобы правильно работать она должна  поддерживаться программным обеспечением вашего NC компьютера иметь соответствующий драйвер для этой ФС как собственно  и для VFAT, FAT,FAT32. FAT16 имеют ограничения по размеру диска
      @Valerii16 Вот что писали в теме про маяк 600 вы кстати тоже в обсуждении участвовали.
    • persona1980_1
      Пардон вот с линиями построения:
    • Valerii16
      Старые это маяк-600,модернезированые в 2017,новые -это  МАЯК-610 модернизироные в 2020. Может из того что разные стоят ПРЦ-на маяк-600 ,по моему прц-6,на маяк-610 прц-7.Особенность в том что не которые флешки не открываються на маяк-610. Маяк-610 увидит флешку с расширением NTFS? Может разные файловые системы?
      @Fedor узнаете свою "новую" технологию, которую вы открыли первый в мире. А до вас якобы функции формы угадывали. В 1964 году уже все было открыто. Я же говорю переписали Зенкевича и голову всем морочите на форуме уже 15 лет своим открытием.
      Это просто ошеломительная новость 2Р22 и USB а  вы часом ничего не попутали или вы соединялись с ними через через DNC терминал где в качествен носителя программ используется usb флэш! Наверное мы пропустили скачок в ветви эволюции 2Р22!
    • Саня222
      Бугагагааг!! Случайно нашел как сделать!!!При создании кромка-ребро нужно было всего лишь выбрать СРАЗУ ОБЕ КРОМКИ!! и применить затупленный угол. а если применять фаску то деталь не развернуть.
      Новые, старые, загадками говорите. Конкретно, что за УЧПУ? И да, 2Р22 имели порты для USB? Я что-то пропустил. Смотря какой комп в нем стоит...
    • Саня222
      пичаль . Спасибо!
