Solidworks проблемы загрузки деталей
mechanical stranger
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите может кто то сталкивался с данным вопрос (проблемой) ОС - Windows 7:
Solidworks 2020 при попытке открыть деталь (например сделанную в более ранней версии) сперва идет подгрузка детали а спустя пару секунд выскакивает сообщение SOLIDWORKS 2020 has encountered a problem and needs to close. Generating crash report. При перезапуске солида - деталь на которой произошел сбой - отображается в недавних документах и ее открыть можно. При открытии других деталей все нормально работает. Вопрос: в чем может быть ошибка или с чем это может быть связанно?
При подключнии Software OpenGL все работает, но система начинает тормозить.
06.06.2021 в 18:14, mechanical stranger сказал:
В чём угодно. После открытия файла с ошибками сохраните его в новой версии или сохраните под другим именем и замените старый файл.
Спасибо. В принципе так и делаю.
