Расчет на прочность радиатора отопления
Считаем стальной радиатор отопления. Интересует расчет на прочность при рабочем и испытательном внутреннем давлении – 9 и 13.5 Атм.
Сделали модель радиатора в 3D, на ее основе создали оболочечную модель. Нагрузили изнутри давлением. Получили:
При рабочем давлении 9 Атм - эквивалентные напряжения на уровне 250 МПа, что ниже предела текучести стали (DC01), но довольно высоки.
При испытательном давлении 13.5 Атм - эквивалентные напряжения на уровне 380 МПа, что близко к пределу прочности.
Сделали расчет в 3D, уровни напряжений получили примерно те же.
Возникло сомнение в верности граничных условий, а именно в нагружении изнутри по всей поверхности рабочим и испытательным давлением. Может быть следует рассчитать связанную задачу? Но тогда неясно, какой перепад давления задавать между входом и выходом из радиатора, то есть мы не знаем гидравлическое сопротивление радиатора.
Или не стоит заморачиваться, а принять полученные значения несмотря на то, что кажутся завышенными.
Только что, Jesse сказал:
не. Я про выбор критерия. В нормах, бывает, оценивают только мембранным (допускаемые суть только мембранные напряжения). А бывает критерий мембрана+изгиб. Когда какой критерий выбирать тоже нетривиальная задачка..:smile:
В любом случае, в ГОСТ 34233.1 — 2017 допускаемых напряжений выше 196 МПа я не нашел, а реально это около 150 МПа. У меня даже рядом таких цифр не получается.
Только что, dolivanov сказал:
150 МПа это какие напряжения?
2 минуты назад, dolivanov сказал:
С коррозией следующий этап.
1 этап - считаем без коррозии.
2 этап - делаем стенку тоньше. Я нашел данные для радиаторов отопления ежегодное снижение толщины стенки в зависимости от жесткости воды. Был эксперимент, исследовались такие же радиаторы.
Вы будете делать двойную работу. Но благо в воркбенч толщину оболочки поменять не сложно.
Что такое мембранные напряжения?
Я правильно понимаю, что у оболочки нужно учитывать напряжения с учётом деформации, т. е.  изменения первоначальной формы. и именно это и называют мембранными напряжениями?
Боюсь, сам не уловлю быстро из номинальных определений.
6 минут назад, статист сказал:
150 - допускаемые напряжения для сталей из ГОСТа при 100 градусах Цельсия. Моей марки стали в ГОСТе нет, смотрю примерные цифры из него.
По поводу воркбенч - поэтому и считаю в оболочках, чтобы было просто менять толщину.
В 3D постановке тоже прикинул, напряжения получаются тоже высокие, около 250 МПа, что с оболочечной постановкой сошлось.
Считал с разными условиями закрепления, в полной и симметричной постановках, результат примерно одинаковый, меня не устраивает.) Поэтому и думаю в сторону решения связанной задачи, хотя с ней возни будет намного больше.
11 минут назад, dolivanov сказал:
попробуйте вывести не Мизес, а макс касат напр.
По моему опыту они, как правило, получаются больше.. но мало ли.
у вас весьма большой спектр допускаемых.
Покурите, мало ли [g]R даст намного бОльшие допускаемые.. типа и изгиб, и мембрану местные/общие учитывает, и температуру
30 минут назад, dolivanov сказал:
или же надо решать связанную задачу, выяснить распределение давления теплоносителя
А зачем? Если батарея будет иметь высоту 1 метр то за счет гидростатики в ней разница давлений будет порядка 0.1 атм. Т.е. вместо 13.5 атм вы получите от 13.4 до 13.5. На результат это практически не повлияет.
7 минут назад, Кварк сказал:
8 минут назад, Кварк сказал:
не)
2 минуты назад, karachun сказал:
Согласен, но мало ли.
1 минуту назад, Jesse сказал:
не)
Напряжения распределяются равномерно у мембраны , а в случае балки - нет. Правильно?
9 минут назад, Кварк сказал:
Общие напряжения по толщине оболочки раскладываются на мембранные (равномерное распределение по толщине) + изгибные (по краям максимум, в центре ноль). Для твердых тел, если вычленять линеаризованные напряжения, еще могут появиться пиковые напряжения.
7 минут назад, статист сказал:
Ну они откуда появляются такие равномерные? Из-за учёта деформации оболочки: принятия ей новой формы, наиболее выгодной по распределению напряжений, правильно? То есть оболочку раскладывают на мембрану, жёсткость которой очень мала и балку (пластину). Так?
20 минут назад, Кварк сказал:
Так?
иди лучше книжки почитай которые тебе скинули:biggrin:
2 часа назад, dolivanov сказал:
испытание - в статике. так что никакой связанной Вам не надо. просто прикладываете давление изнутри.
7 минут назад, soklakov сказал:
Ну и мне непонятно, почему напряжения выше допустимых даже при нормальном давлении, а не при испытательном. Исходя из их экспериимеетов, радиатор рвется при давлении выше 20 Атм.
1 час назад, статист сказал:
Запасы можно даже поменьше брать, у Вас же не газ
:no: вот тут требуют
А прав лия, если буду утверждать, что:
1. Если напряжение в конструкции не больше предела текучести, то она не разрушится, металл не потечёт при однократном таком нагружении.
2. Если напряжение в конструкции ниже допустимого (или предела выносливости), то при таком нагружении конструкция будет работать условно бесконечно?
15 минут назад, dolivanov сказал:
неправильно, потому что в статике вы много чего не учитываете (например, динамический характер нарастания давления и много чего ещё). Поэтому и делают запасы - берут как критерий не предел текучести, а допускаемые
16 минут назад, dolivanov сказал:
да, но тут опять-таки надо брать допускаемые с опр-м коэф-м запаса по отношению к пределу выносливости..
@dolivanov , а Вы для какой страны считаете свои батареи? Это я к тому, что Вы, как-то подозрительно, давление меряете атмосферами, и материал у Вас, по евронормам. Если Ваши батареи не для постсоветского пространства, то и считать их наверное, надо по евростандартам, а по ним, ели я не ошибаюсь, требования мягче. Помнится, после снятия "железного занавеса", много народу пострадало от европейской сантехники, которая просто лопалась на российском водопроводе и отоплении.
30 минут назад, vasillevich68 сказал:
Для России. Атмосферы мне самому привычнее, а сталь - такую дал заказчик.
45 минут назад, vasillevich68 сказал:
Эээ... я бы попросил бы на "гей-европу" не наезжать. Лопаются потому как у нас давление в системе снабжения выше, чем в Европе.
@dolivanov , послушайте, у вас же все норм при шапочном знакомстве с вашей задаче. Допустимые сколько? min(σт(t)/1,5; σm(t)/2.4)? Потом на 1,5 умножайте. Сколько будет? Вообще ГОСТ почитайте внимательно. Все у вас норм на первый взгляд. Вы не абсолюты смотрите, а соотношения... Вам уже @статист раза два минимум на это указал.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
