Расчет на прочность радиатора отопления
Считаем стальной радиатор отопления. Интересует расчет на прочность при рабочем и испытательном внутреннем давлении – 9 и 13.5 Атм.
Сделали модель радиатора в 3D, на ее основе создали оболочечную модель. Нагрузили изнутри давлением. Получили:
При рабочем давлении 9 Атм - эквивалентные напряжения на уровне 250 МПа, что ниже предела текучести стали (DC01), но довольно высоки.
При испытательном давлении 13.5 Атм - эквивалентные напряжения на уровне 380 МПа, что близко к пределу прочности.
Сделали расчет в 3D, уровни напряжений получили примерно те же.
Возникло сомнение в верности граничных условий, а именно в нагружении изнутри по всей поверхности рабочим и испытательным давлением. Может быть следует рассчитать связанную задачу? Но тогда неясно, какой перепад давления задавать между входом и выходом из радиатора, то есть мы не знаем гидравлическое сопротивление радиатора.
Или не стоит заморачиваться, а принять полученные значения несмотря на то, что кажутся завышенными.
6 минут назад, dolivanov сказал:
так 250 - это максимум на шкале. Там где оранжевое судя по  эпюре в районе 160-170 будет
ГОСТ Вам в помощь.
https://docs.cntd.ru/document/556344844
Смотрите мембранные и изгибные напряжения.
Сделал более детальный рисунок.
Видно, что более 190 МПа достигается в местах наибольшей кривизны.
1 минуту назад, dolivanov сказал:
Вас же интересуют 13.5 амт? Есть ли при таком давлении картинка?
5 минут назад, dolivanov сказал:
ну, 190 не 250. Максимум, наверно, в заделке)
3 минуты назад, статист сказал:
Считаем и при 9, и при 13.5.
Первое - рабочее, второе - тестовое (этим давлением радиатор проверяют на протечки).
Основной вопрос даже не в том, что анализировать, а в том, верно ли мы понимаем, что в качестве граничного условия надо задавать внутреннее давление 9 Атм или же надо решать связанную задачу, выяснить распределение давления теплоносителя и его использовать в прочностном расчете, так как есть предположение, что в этом случае давление на стенках будет меньше заданного 9 Атм.
1 минуту назад, Jesse сказал:
Неа, в заделке там больше, его сознательно не учитываем.
Вот на картинке 228 МПа.
10 минут назад, dolivanov сказал:
@статист даже если по мембранным смотреть (в данном случае именно они критерий, т.к. в месте максимум оболочка гладкая и изгиба не будет как я понимаю), то многовато 190 получается. У нас для нержавейки для 50 град по ПНАЭ 130 допускаемые.. 190 и "для гражданки" много будет..))
Я полагаю что числа 9 и 13.5 даны с некоторым запасом. Если вы по нему проходите по прочности, то можно на этом остановиться. Если нет, то у вас два пути - или изменять конструкцию, например, делать радиатор толще, или проводить дополнительное исследование связанной задачи. Я подозреваю, первый путь легче.
4 минуты назад, dolivanov сказал:
ужс)
Радиатор кто конструировал?)
Только что, статист сказал:
Да, верно. 9 Атм, как нам сказали, в реальности не достигается, это максимальное рабочее.
Задача в утолщении стенок радиатора  не стоит, они выпускаются и менять конструкцию никто не будет. Сейчас надо показать, что при данной толщине стенок и давлении ничего не разрушится.
2 минуты назад, Jesse сказал:
ужс)
не скажу)
Вот этот ужс меня сильно смущает.
скорее расчётное *при нормальном рабочем режиме
Изменено пользователем Jesse
Если быть точным , то это давление называется рабочее избыточное до 9 Атм.
8 минут назад, dolivanov сказал:
сейчас вам надо доказать, что считать надо на мЕньшие нагрузки:biggrin:обычное дело. Привыкайте
9 минут назад, Jesse сказал:
Мембранные будут меньше.
Напряжения = Мембранные + изгибные.
Но там скорее все изгибные будут на перепадах. Но в принципе, надо просто посмотреть.
7 минут назад, dolivanov сказал:
При данной толщине стенок еще надо толщину на коррозию нужно отбросить.
Посчитайте по госту с запасами. Запасы можно даже поменьше брать, у Вас же не газ, но это уже нужно обосновывать. И после этого уже можно говорить о дальнейшем исследовании.
Подскажите, что почитать, где доходчиво про расчёт оболочек говорится. Сопромат на среднем уровне.
1 минуту назад, статист сказал:
не. Я про выбор критерия. В нормах, бывает, оценивают только мембранным (допускаемые суть только мембранные напряжения). А бывает критерий мембрана+изгиб. Когда какой критерий выбирать тоже нетривиальная задачка..:smile:
2 минуты назад, статист сказал:
С коррозией следующий этап.
1 этап - считаем без коррозии.
2 этап - делаем стенку тоньше. Я нашел данные для радиаторов отопления ежегодное снижение толщины стенки в зависимости от жесткости воды. Был эксперимент, исследовались такие же радиаторы.
1 минуту назад, Кварк сказал:
Тимошенко Пластины и оболочки или Новожилов Теория тонких оболочек
