системная плата oi-MD
Из-за постоянного  "подсаживания" одной шины матрицы клавиатуры на нулевой уровень (1-2 вольта вместо 5 в.)собираемся менять системную плату A20B-8200-054[3]/[02A]. На алиэкспрессе есть просто A20B-8200-0543, что означают 3/02А в после основного обозначения?. Российские поставщики предлагают:(Производитель сообщает следующее:
Плата A20B-8200-0543 заменена на аналог  с кодом A20B-8201-0087): но цены в 3 раза выше че на Али.
04.06.2021 в 07:57, wafa61 сказал:
А есть ли какие заморочки при тупо прямой замене системной платы? пароли, лицензии, или что нибудь всплывет впоследствии? Фанук центр с оборонкой не работает. Может подскажете фирму которая продаст и сами заменят эту плату с гарантией?
09.06.2021 в 08:33, wafa61 сказал:
Обязательно всплывет все опции придется активировать заново
Если у вас есть даташит от вашей платы посмотрите какие опции на ней активированы и для новой платы вам придется  запросить у продавца лист данных и сравнить с имеющимися у вас программными и аппаратными опциями
Покупая на али вы не будете иметь никаких гарантий кроме поставки платы в указанные сроки
Вчера приехал спец и заменил плату A20B-8200-0543  на аналог  с кодом A20B-8201-0087. Перекинул плату осей и памяти со старой материнки  на новую, перезалил бэкап и все заработало.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
