Направление подшипников шпинделя
Всем привет. Навернулись подшипники шпинделя у станка vmc 800. Макс обороты на нем указаны 8000. Работали в основном не больше 6000. Меняли сами, разобрали, естественное посмотрели в каком направлении были показаны стрелки и естественно через 5 минут успешно забыли. Сейчас добавлю фото шпинделя в сборе. Подшипники (радиально упорные, с направлением) заказали такие же как и были 7012с Р4. Стоит у нас их 4 штуки, 2 сверху и 2 снизу. Меж ними 2 вставки, типо трубы. Так вот, у меня вопрос. Не подскажите ли вы, в каком направлении их ставить. 2 в одну и 2 в другую, либо по 2 смотрят друг на друга, либо 1 смотрит на другой и сверху также. Либо 1 смотрит в одну сторону, а другой в другую и так же снизу. Помогите плииииз
03.06.2021 в 15:24, Димулек сказал:
Документации у вас также нет?
Всегда указывается направление установки подшипников.
10 часов назад, xedex сказал:
Наверное, такого рода информацию производитель старается не выкладывать? Иначе кусок хлеба мимо рта ОД пронесут. Либо, народные умельцы доломают то, что еще целым осталось.:smile:
Данная документация всегда идёт с оборудованием.
Если даже нет, то можно посмотреть как должны работать подшипники .
Была документация от VMC 50, посмотрю скину.
22 часа назад, xedex сказал:
Документации нет. Нашёл в гугле аналогичный шпиндель, да и много разных шпинделей. Направление таково: 2 нижних смотрят тонкой стенкой вниз, 2 верхних наоборот. То есть тандемом они, что сверху, что снизу. Но сука греются. Уже ска 2 недели ипемся, то так их поставим, то так, все равно идёт нагрев больше 50 градусов уже на 4000 оборотов. Щас решили смазать другой смазкой и собрать как нашёл в чертеже в гугле, но мы так уже собирали, как раз первый раз, и он грелся. Щас вот гоняю понемногу, пока оборотов не наваливаю. Прилагаю фото. Может дело в затяге? На сайте производителя подшипников стоит буква, обозначающая очень слабый преднатяг. Пользуемся динамометрическим ключом. В данный момент затянут подшипник практически от руки, то ЕСТЬ ОЧЕЕЬ ОЧЕНЬ слабо. До 16:00 погоняю и отпишусь сюда. Какой нагрев, кстати, может быть допустимым???
Только что, Димулек сказал:
Добавлю ещё: ремень на шкиву затянут так же слабо. Могу его повернуть на 90 градусов. Если затягиваем сильнее, станок начинает посвистывать
Богоманшин Игорь
12 минут назад, Димулек сказал:
Все не так. Ищите по ключевой фразе "Установка дуплексных подшипников". Там на разных сайтах много букв, сами прочитайте, схемы посмотрите - сопоставите с вашими, поймете в чем дело.
Богоманшин Игорь
:no_1:
Ну когда то надо начинать :)
5 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Мы уже этот шпиндель собрали и разобрали раз 20. (можем устроить соревнования, кто быстрее его соберёт и разберёт). Все время пробовали разные варианты направлений подшипников. Там внутри 2 длинных втулки. Одна внутренняя, вторая внешняя. В некоторых случаях при зажатии подшипников, внешняя втулка болтается, это как я понял, неправильно. Нужно, чтобы все было намертво прижато и ничего не болталось. Я правильно понимаю??? А в случаях, когда втулка её болтается, мы собирали шпиндель и начинали его гонять снова и снова и снова, начиная с 300 оборотов и прибавляя по 300. До 3000 ещё куда не шло, но как только ставлю 4000 оборотов, шпиндель нагревается, рука не терпит. Ещё раз повторю, подшипники не перетянуты, зажаты оч слабым преднатягом. Короч, греется постоянно
5 минут назад, Димулек сказал:
Не знаем уже, что делать. Новый шпиндель покупать не будет никто. Начальник заставляет работать на 3000 всегда, ну это же пздц, я ему говорю, люди епта на 20000 оборотах работают, на 18, на 15, а у нас 3 будет, ну а он мне и говорит, ты дурачок, работай на трех и не иби мне мозг. Нас не слушает, людей, которые шарят не вызывает. Ну че, значит будем уменьшать подачи в три раза. Значит и ЗП в 3 раза меньше будет
Токарный сдох у нас. SV0004 ошибка горит, никто им не занимается, 3 года уже стоит без дела, фрезер на Хайденхацне сдох, жесткий диск отвалился, никто им не занимается и это уже при смерти)))
34 минуты назад, Димулек сказал:
У нас тоже недавно был случай собирали шпиндель 3 снизу два сверху оригинальных FAG не было купили NTN.
Прикатывали начиная с 500 оборотов как дошло до 4000  начал греться 70 на поверхности (а сколько внутри!!) разобрали собрали с новым комплектом то же самое но на этот раз сепаратор развалился вынули из него  шарик и ради прикола слесарь решил его распилить и ему без труда удалось это сделать.  NTN оказались фейковыми заказали все немецкие и когда собрали в 3-й раз все получилось шпиндель заработал и на 4000 можно было положить на него руку и почувствовать прохладный металл  24 градуса по тепловизору. Еще надо сказать что шпиндель был крупный и весил немало так что для слесарей это было настоящее испытание!
51 минуту назад, gudstartup сказал:
У нас nsk 7012c P4. В станке были Japan старые, их почему то не было и искать не стали, заказали England, по 12000 за 1 подшипник, 4 штуки
Открою военную тайну. Подшипники этого типа, могут поставляться как штучно, так парно. Если брать пару в одной коробке, то они ставятся без регулировки. Если брать штучно, то нужно регулировать зазор между обоймами.
9 часов назад, Димулек сказал:
А какое торцевое биение шпинделя у вас получается после установки и прикатки ?
Кто подбирал аналог?
3 часа назад, gudstartup сказал:
Делали замеры, английские подшипники идентичны японским. Может конечно отличаются материалом, но это мы уже не определим. По поводу биения - не замеряли
1 час назад, Димулек сказал:
Необходимо как до так и после прикатки измерить торцевое биение при помощи поверочной скалки или по конусу шпинделя .
По контактному углу тоже ?
У нас тоже были идентичны  и производитель известный но вот ваш производитель England не вызывает особого доверия
Лучше брать SKF, NSK, FAG
По  вашему производителю ничего нет что за ENgland?
4 часа назад, gudstartup сказал:
заказали England
что за ENgland?
Это региональные представительства. В каждом регионе у них свои названия, но всех их объединяет то, что банкует ими, цыганский табор.
52 минуты назад, vasillevich68 сказал:
NSK у нас, дружище, только английского производства. Да, угол такой же, 15 градусов
1 минуту назад, Димулек сказал:
Они абсолютно идентичны
6 часов назад, Димулек сказал:
Тогда устанавливайте в соответствии с вашей схемой установки  и измеряйте биение и если вы применили правильную схему установки и смазку а также прикатка осуществляется не в пожарном режиме то все у вас должно быть хорошо это при том что  вы уверены на 100% в качестве ваших england:smile:
Прикатка подшипников это процесс долгий но необходимый спешка нужна только при ....
Только непонятно почему вы опять занимаетесь не своим делом как это было с HDD боретесь за живучесть производства которое судя по всему вашему руководству до фени
Наши механики при замене подшипников очень точно вымеряют толщину старых, затем вымеряется толщина новых и рассчитывается новая толщина втулок или прокладочных колец и проводится их шлифовка или изготовление новых.
Нагрев до 50 градус, я считаю, это много. Но для нагрева есть много причин. Измеряли, в какой именно области идет нагрев? Шпиндель имеет охлаждение?
