Вопросы по постпроцессору для 2С42
1) Как вывести в переменные P и Q, предыдущее значение координат X и Y?
2) Так же не получается вывести G13 при включении коррекции. Выводится либо в каждом кадре, либо нигде. А нужно только при включении коррекции вывести.
Всё это делается вкраплениями кода через переменные юзера. Например, вкрапление кода назначает последние координаты нужным переменным, а после следует строка вывода с этими переменными. А G13 выводить только при условии коррекция не равно G40, модальность снять, чтоб единожды выводило. Это, если не ошибаюсь, спиральная интерполяция? С ней у меня была проблема, спиральки-дуги короткие работают, но пока не включил коррекцию G41/42, тады станок "ломает" (дёргает). Не решил этот вопрос.
В том то и дело, что не могу найти, какой параметр отвечает за то, что бы выводилась последняя координата в переменной юзера. А по поводу G13, это подход к контуру против часовой стрелки. Включается вместе с коррекцией, что бы фреза корректно подошла.
Вообще-то странное желание. Ведь P и Q -это задание начального вектора коррекции.
03.06.2021 в 12:19, Denya101 сказал:
Можно так:
Потом настрой переменные:
И вставляй их где необходимо.
11 часов назад, Denya101 сказал:
Приравняйте в кодовой вставке переменную (кажется, Xlast/Ylast... или LastYmove) к вашей переменной. Список всех переменных постпроцессора не знаете где взять? В крайних версиях edgecam известную мне возможность отключили. А так доступны текущие, предыдущие и будущие в следующем кадре координаты. Я на их основе функцию обхода углов G36/37/38 писал...
4 часа назад, DeepDiver сказал:
Можно так:
Нельзя. Нужны ПРЕДЫДУЩИЕ, а не текущие в кадре, если я правильно вопрос понял.
Изменено пользователем zerganalizer
4 часа назад, zerganalizer сказал:
Где взять переменные я знаю, но видимо проглядел. Завтра внимательнее посмотрю справку.
16 часов назад, Denya101 сказал:
Не находил такое в справке. А уже в версии 2016 фичу вывода поста в текстовый формат, где в шапке перечислены все переменные и процедуры видны - уже убрали, ещё есть в версии 2013r2.
Гы... есть в справке токены (по codewizard), но примеры в работе - только из MXT можно было взять...
Вроде бы то что нужно получается, но вот с модальностью переменной юзера не могу разобраться. Не получается добиться того, что бы переменная выводилась только при условии, а не в каждом кадре.
13.06.2021 в 12:11, Denya101 сказал:
Сначала задайте модальностью переменной "выводить только если изменилась". А потом забейте в строке с кодом типа если (ваше условие) то %ALWAYS-OUTPUT=#XMOVE "нужная переменная".
Можно и так: если .... то %IF #COMPGCODE=40 %THEN #COMPGCODE=#FUNNY
Перевожу смысл выражения: если коррекция #COMPGCODE отключена (G40), то её не выводить.
Спасибо за помощь. С модальностью, вчера вечером разобрался. Сейчас буду уже, пытаться оптимизировать.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
